Транзисторный включатель
Сообщение COOLer »
Привет всем, у меня есть небольшая проблема, я сам давно не создавал схем и подзабыл многое, помогите кто чем может, мне нужна схема, обьясню принцип работы, есть контактная группа и транзистор на выходе, мне надо чтобы при замыкании и отпускании контактов транзистор оставался открытым, при повторном замыкании, размыкании, транзистор закрывался и открытие закрытие длилось пока есть питание или не замкнутся контакты и еще, схема не содержит реле и микросхем, схема должна быть очень мала или же еще один вариант схемы с триггером ввиде счетчика, пожалуйста как можно быстрее
Сообщение Света »
Сделать Т-триггер без микросхем?...
Да еще нужно учесть дребезг контактов...
Проще использовать D-триггер К561ТМ2 с транзистором на выходе.
Сообщение COOLer »
Света писал(а):Сделать Т-триггер без микросхем?...
Я такую схему где то когда то видел всего на 2-х транзисторах, а наличие дребезга никак не повлияет
если пока сложно без триггера, выложите схему на триггере...
и спасибо за оперативность :)
Сообщение Света »
Сообщение COOLer »
Спасибо
