Появились серьезные проблемы из-за представителей Китая... Возможно, президента США и тп... А если серьезно - я делал все на модулях 433 МГЦ. Один передатчик в пульте. Много приемников на устройствах. И полный треш. Из 6 устройств может спокойно не включиться одно, а через секунду оно же спокойно включается. Бывает, что лагают сразу 2-3 устройства. Там танцы с бубнами, шаманский круг и тп - и все работает. Включается все. А через минуту снова нет.
Я не знаю, кто виновен, кот или трос, или же амплитудная модуляция + многолучевость или косые ручки и программа. Но вот никак не пошло с дешевыми Китайскими товарищами на 433 МГц.
Подскажите, пожалуйста, надо как можно проще решить эту проблему. Много устройств просто должно включаться и выключаться с пульта. На чем лучше сделать? Не обязательно радиоканал, просто я считал, что так проще, если вдруг закроется прямая видимость между передатчиком и приемником.
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Частота 433.920 МГц (плюс-минус чуть ли не мегагерц) загажена основательно и, похоже, бесповоротно. Прежде всего, автосигналками и дистанционным управлением теми же воротами, шлагбаумами. Если есть LPD-станция, послушайте 35-й канал, и всё станет ясно. Так что, если хотите выжить в этой помойке, нужно будет сделать или купить сравнительно мощный и стабильный передатчик и узкополосные приёмники (сверхрегенераторы нахватаются помех по самое горло). Очень желательно, чтобы рабочая частота была НЕ 433.920 МГц. Модуляция, пожалуй, лучше чтобы была частотная. Что дальше? Могут быть варианты. Или что-то готовое, или своё - это по вкусу, я делаю своё на МК.
и/или, если позволяет передатчик используй подтверждение — пусть передатчик шлёт сигнал, пока все приёмники (или каждый в отдельности) не откликнутся.
Добавлено after 57 seconds:
тогда придётся использовать не приёмники, а приёмо-передатчики.
[uquote="kras",url="/forum/viewtopic.php?p=3162271#p3162271"]не пошло с дешевыми Китайскими товарищами на 433 МГц[/uquote]Пока не выложите информацию о том, какая дальность между приемниками и передатчиком, в ответ услышите только общие фразы.
Не забывать, что "дешевые китайские" радиомодули на основе приемника сверхрегенератора предназначены для связи в пределах нескольких метров, например в пределах квартиры.
Все попытки сделать устойчивую связь с помощью этих модулей на десятки-сотни метров будет просто вашей забавой, что бы было чем то себя занять.
Связи то возможно и добьетесь, а вот об устойчивости связи уже говорить будет нельзя.
kras писал(а):Много устройств просто должно включаться и выключаться с пульта. На чем лучше сделать?
Сейчас такой большой выбор всевозможных готовых радиомодулей... аж глаза разбегаются))
На любые частоты... грубо от 27МГц ... до 5,6 ГГц ... Все радиомодули многоканальные (тысячи каналов), а значит помехи им не страшны))
На любую мощность передатчика (~1mW...1000mW) и любую чувствительность приёмника (до ~0,05мкВ)... Обеспечивающие дальность связи от нескольких метров до нескольких десятков километров (при условии прямой видимости)...
Все предложенные варианты классные, но не смотря на то, что я хорошо понял, что Вы сказали, мне желателен конкретный мануал. Может в Интернете есть что правильное по этому поводу? Про nrf уловил, конечно, но нужны еще варианты. + я не против купить готовое, но что брать, чтобы оно не через раз работало?
Еще момент, что мне без разницы, Китай или что-то подороже, но вот если я куплю дорогое и не сработает, а нужно 10 приемников, то это затратно. Так что жду совета:)
Дальность 3-40 метров.
И вот нутром чую, что нужна не амплитудная модуляция. Любая кроме нее)
готовое не знаю)) тут сайт радиолюбителей, а не менеджеров по продаже..))
На дальность 3-40 метров работают практически любые готовые радиомодули)) Выбирайте какой больше нравится)).
чтобы оно не через раз работало берите нормальные современные многоканальные радиомодули. Те же nrf...)) в них уже встроенный режим подтверждения приёма и повторной отравки, если с первого раза команад не прошла..)) Есть с усилителем и встроенной антенной, маленьких размеров - то что нужно для пульта (но чуть дороже). http://mirobotestavivo.info/ceb/product ... on-module/
всё работает гарантировано.. А на 40 метров не вижу особой разницы.. какая там модуляция)) если на 433 будут помехи от сигналок, то какая разница какая у нас модуляция.. заглушит всё))
