Куда подключать питание и миниджек для телефона?
Сообщение SAsha123 »
Изображение вот схема куда пподключать питание и миниджек для телефона
(21.45 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Maykill »
а самому не сообразить?
Ucc + питания
Uin- вход
чёрным на аглицком написано
а st.by и звук?
Сообщение Maykill »
В режиме "Standby" любой аппарат находится в режиме ожидания для последующего включения.
Volume-громкость
а вовсе не звук
учите значение сокращений на вражьем языке ;-)
так к ним чтото
подключать?
Сообщение Maykill »
ищи описание на свою мелкосхему
там всё написано
на ней-же есть название
вот
только схема ничего больше нету
Сообщение Maykill »
тоесть на корпусе микросхемы нету надписей?
или( сташно подумать) есть только рисунк?
тогда читайте теорию абстрактно
про стенбай
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm
и всё такое
пасиба .микросхема AN7523.
Сообщение Maykill »
может вам и реализацию усилителя найти? :)
http://www.asc-development.ru/articles- ... t_115.html
вроде понятно и на русском
https://lib.chipdip.ru/126/DOC001126730.pdf
Громкость меняется от минимальной до максимальной при изменении напряжения на входе "Volume" (9 вывод) от нуля до 1,25 вольта.
ST-BY надо подключить на "землю", сигнал от джека подавать на IN (вывод 6), "землю" джека- на "землю" - (вывод 7)
Если у вас ОДНА МИКРОСХЕМА (моно), то, чтобы соединить левый и правый канал- можно подать "лево" и "право" на вход через резисторы, ну, 4,7 кОм, например.. :dont_know:
"питание" - вывод 1..
Вернуться в «Практика»
