Крепление батарейки CR1225
Petja
Сообщение Petja »
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где можно купить такие держатели батареек CR1225?
https://www.digikey.com/short/3vhd5m
https://www.linxtechnologies.com/wp/wp- ... 12-thm.pdf
Только доставка с этого сайта офигенная - 120$
Нашёл с другими ножками в Китае:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739ckInf1t
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... .38.UvbN9h
Может где-то в России можно купить?
Maykill
Re: Крепление батарейки CR1225
Сообщение Maykill »
можно выдрать с любой компьютерной матплаты и доработать под размер
бабай
Сообщение бабай »
Карандаши для 6-го класса . :facepalm:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
А оно вам надо?
Чел както картридж для сеги купил с батарейкой. Когда попытался её туда сунуть оказалось что такая вот хреновина сплющена, при попытке разогнуть она сломалась. Есть такая дерьмовая бронза советская, их нею делают выводы кт315 и подствоечники, гнуть можно только холодную, при нагреве сразу крошится, загнутые выводы спаять никаких шансов, вот эта китайская тоже самое только ломается холодной.
Ну так взял кусок лужёной жести для косервной банки, припаял проводки и так и пахало пока он игру не прошёл, а теперь уж хз, лет 10 прошло, картридж то цел гдето, батарейка вроде села.
В общем я такие ремонты делал в 15 лет, а вам советую купить в китае, ищите доставку али она обычно пару недель или даже меньше.
Ну а в нашей стране стоить будет рублей 100+300р доставка если товар не ходовой, а если ещё и заказной то втрое дороже чем в китае, соответственно 300р штука .
Думаю дешевле купить ключ от машины у тех кто их делает, посмотрите авито
musor
БЛИН че за детсад для садовод...
китайская брона... руская бронза ...паять надо уметь и монтировать я за сво жизнб отломал ногу у парй 315 осталны 15-20тыш были успешно отформованы и впаяны кстати като пришлось и ногу кт315и припаять -не было замены под рукой
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я о вторичном использовании деталей. Когда нужен подстроечник, а он в плате с полностью загнутыми ногами. Это теперь отсосы и оплётки, а тогда ничего не было. Только окислёные провода которые без трения канифолью не паялись, а меня в 10 лет никто не научил что ими отпаивать можно добавив паяльной кислоты.
Цинковая бронза самый паршивый метал для контактов, да и вообще цинк в электронике никуда не годен кроме батареек которые не выгодно покупать.
Чистый цинк при нагревании ставится хрупким и свои свойства не восстанавливает, может его както медленно остужать надо или в защитном газе
Petja
Сообщение Petja »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3163636#p3163636"]можно выдрать с любой компьютерной матплаты и доработать под размер[/uquote]
Там всё-таки CR2032, а мне нужно CR1225/1220.
И мне нужно несколько штук. Заказал из Китая, но придётся доработать, да и вообще в будущем сделать под CR2032 (предложений по ним больше).
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Maykill
Сообщение Maykill »
навконце концов- кусок термоусадки под размет батарейки + два проводка с жестяными пластинкаи на концах
дёшево и сердито
в старых ноутбуках примерно так делали
Вернуться в «Ищу...»
