Помогите заменить датчик холла ДХК-0.5 на ЛПМ БС-02
Сообщение Upgrader »
Мяяяуууу! :)))
Я нашел такой деликатессс.... ДХК-0.5 - нигде не встретишь! :o :shock: :? Даташит: http://lib.chipdip.ru/285/DOC000285611.pdf
Как бы вместо него нормальный трехногий датчик холла прикошачить? Наподобие таких: https://lib.chipdip.ru/004/DOC001004318.pdf
Что для этого нужно изменить?
Вот схема, четырехногий датчик помечен красным. Там на ОУ зачем-то два входа юзается прям на датчик.
Никак не соображу что делать.
Там отрицательное напряжение на кошачий хвост.
А у нормальных датчиков холла положительное само собой. Ну и хвост один, а не два же! :shock:
Причина замены очень проста - они дохнут как мухи. Мина замедленного действия. :kill:
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Как бы вместо него нормальный трехногий датчик холла прикошачить?
В эту схему никак, здесь нужен дифференциальный (четырёхвыводной). Но ничто не мешает поставить туда импортный дифференциальный (четырёхвыводной), например от шпиндельного двигателя CD-ROM/DVD-ROM, Floppy-дисковода и т.д. где есть BLDC.
Странно, четырехвыводных нет в магазинах. А их нужно 12 штук, или хотя-бы 6, по этому дербанить столько дисководов не вариант. :(
Может китайцы делают дешевые?
Сообщение Дмитрий М »
В вентиляторах комповых тоже стоят 4-хвыводные. Трёхвыводные это где ОУ с логикой уже внутри. Сама идея ДХ это брусок полупроводника с 4-я выводами.
Сообщение Интинец »
Датчик S003 4 pin d m
HW 300A-DF
Это тоже нет возможности раздобыть?
В вентиляторах это не просто датчик, а с драйверами катушек двигателя внутри. Кстати, на катушки бесконт. двигателей подается прямоугольное напряжение через ключи, которые управляются этими датчиками. От датчика как таковой аналоговый сигнал не нужен. Так что, при желании, можно и трехвыводные применить
Уже думал выкинуть всю схему и поставить вместо этого один кулерный датчик холла :))) Для некоторых моторов это можно, где нет стабилизации скорости. Но там какая-то хитрая логика управления...(( так что не знаю даже...
Сообщение Интинец »
Не думаю, что она очень хитрая. Регулирование скорости через изменение тока в катушках.
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):Мяяяуууу!
..мяу, мяу..
Upgrader писал(а):Я нашел такой деликатессс.... ДХК-0.5 - нигде не встретишь!
..не деликатес - есть в митьке, в радиохите и в дельтаэлектронике, стоит копейки...
..никак - ты показал датчик с цифровым выходом, а исходник - с аналоговым... :)
Upgrader писал(а):Там на ОУ зачем-то два входа юзается прям на датчик.
..дифференциальное включение, выходы у датчика тоже дифференциальные..
..закажи в радиохите или в дельте (може, еще хде есть), и будет те щасье...других вариантов не вижу..
p/s 1..есть трехлапые датчики холла с аналоговым выходом, но выход у них один, и сам принцип зависимости выходного сигнала от скорости вращения тоже другой - здесь меняется дифференциальное сопротивление, что в итоге приводит к изменению уровня постоянного напряжения на выходе ОУ в противоположную сторону (таким способом и стабилизируется частота вращения), а у трехлапых прямая/обратная зависимость выходного напряжения от скорости, т.е придется рожать систему управления заново, на новом принципе..
p/s 2..раз уж пошел разговор о новой САР, то с моей колокольни безразлично, каким сигналом будет этот САР управляться - аналогом или цифрой...в первом случае на выходе датчика будет напряжение, пропорциональное скорости вращения, в другом - будет изменяться частота выходного сигнала с датчика..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3164182#p3164182"]в радиохите и в дельтаэлектронике, стоит копейки...[/uquote]В наличии нету ни там ни там. Только под заказ и неизвестно найдут ли вообще... А как найдут - потом наверное и цену задерут.
Еще они бывают двух видов - зеленые и красные. :))) Красные гораздо надежнее. Это никто не может уточнить. Я думаю нужно здесь на форуме и по другим барахолкам попрошайничать, может у кого есть горсточка ненужных :))
Сообщение mickbell »
Готовая Вега МП-120 (лентопротяг явно оттуда) - наверняка проще найдётся. Даже у меня есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это дорого.
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):В наличии нету ни там ни там.
..с хохлами спишись - у них аж с полтыщи их...на сало поменяешь... :)
Сообщение Интинец »
Стариканы, ау!
Upgrader писал(а):Причина замены очень проста - они дохнут как мухи
Что вы опять советуете? Снова те же ДХК автору нашли! Если знаете перевод схемы на современные детали - расскажите. Купить партию и менять их стабильно - в чем совет-то? Это не расходники
ssc
Сообщение ssc »
Интинец писал(а):Что вы опять советуете
..выйти из сумрака.. :)
Интинец писал(а):Снова те же ДХК автору нашли!
..других таких же нет и не будет..ДПК-2, четырехлапый и в корпусе, похожем на to-92 не подойдет..так что надо брать то, что есть..
Интинец писал(а):Купить партию и менять их стабильно - в чем совет-то? Это не расходники
..придется смириться..ничо не поделаешь - судьба такой..да и 70..100р не деньги..
Интинец писал(а):Если знаете перевод схемы на современные детали - расскажите
..сам пусть думает..тут ничего сложного нет..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3164494#p3164494"]..с хохлами спишись - у них аж с полтыщи их...на сало поменяешь... :)[/uquote]У них по 70 рублей штука! :? Не сильно дорого, но сала точно не хватит... :oops: Доставка ТК влетит еще в половину стоимости.
Дешевле действительно второй БУ аппарат купить.
ssc
Сообщение ssc »
..лови идею..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 740..самый последний пост на странице..постоянное напряжение на выход ОУ подавать нельзя..
Сообщение auesys »
У меня есть пара таких датчиков, отдам в СПб
