- (241.11 КБ) 318 скачиваний
Нужен спец для ремонта инвертоного модуля генератора
Сдох инверторный модуль у генератора Kipor IG3000, а именно взорвался один из конденсаторов (если я правильно это называю). Новый блок стоит почти полгенератора, может быть есть здесь спецы, кто сможет починить?
Вы видите, что блок компаундом залит? Мне подобный размягчить даже кислотой не удалось. Одноразовое...
Ну может там компаунд не надо удалять, а просто ножки нового конденсатора припаять к выводам старого? Вот тут вроде толковая статья на эту тему есть http://elektrogenerator.net/Generatory/ ... torov.html Я просто с электроникой на "Вы", так бы попробовал.
Вряд ли конденсатор взорвался сам по себе
Скорее всего вышибло что-то еще под слоем компаунда. Попробуйте погреть его, как в статье написано, снимается?
Пробовал я с таким ковыряться, ничего хорошего не вышло. Новый стоит что-то в районе около 20-30 тыр.
Компаунд этот хрен выковыряешь нормально. С ним отрывается и все остальное. Похоже, производитель специально это сделал, чтобы неремонтопригодно было...
Станислав
Заливается для:СКАЗОЧНИК писал(а):Похоже, производитель специально это сделал, чтобы неремонтопригодно было...
1) виброустойчивости
2) влаго-пылезащиты
3) теплоотвода
4) и только сейчас, что бы не вскрыли устройство.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
кисточкой металической и микрогорелкой(они все боятся температуры) но только
вонь на всю квартиру и вред здоровью. Но опять таки -цена вопроса?
если потом только такой делать и продавать...
Да и просто так конденcатор не взрывается, там что то еще и даже может не в нем.
