успел собрать ИИП на MC34063 для питания 20W LED матрицы, понравилось.
теперь делаю пуш-пул.
схема следующая
трансформатор рассчитал в известной программе от известного уважаемого человека
не буду больше провод 1.5мм использовать, это жесть.
Потребление ХХ - 0.5А (7Вт), но я не нашел, где они высаживаются. ключи холодные.
На макетке я выжал 190Вт (транс рассчитал на 1кВт), дальше БП уже не мог (потребление DC 15.7V/12.1A).
Без радиаторов палец на ключе держать можно было секунд 30, дальше уже не терпел.
Внешний вид (придержите монокли) переходные процессы на стоках (щупы x100) Собственно вопросы
1. вот PCB набросал, постарался разделить земли, но мучает одна мысль, что на истоке ключа при высоком токе напруга мб выше, чем на ноге 2 драйвера IR2110, стало быть и на затвор пойдет меньший уровень, так? (дубль картинки http://joxi.ru/Grq0V8UNxnD9Az)
2. на скрине переход.процесса видны выбросы под 65В, хз, как ключи еще живы (IRF1404, Vdss = 40V). это ведь не есть нормально, как бороться? читал про рекуперацию выбросов. т.е. надо городить, что-то вроде этого http://www.power-e.ru/2006_03_68.php ?
3. где почитать о причинах и методах устранения звона на стоках? понятно, что на макетке собирать такое - это ужас. я 2 раза укорачивал провода и получал с этого профит, так что теперь надеюсь на PCB. а какие еще причины? в затворах я, например, не использовал резисторы (их еще предстоит рассчитать), но осцилл никакого звона на затворах не показывал, в связи с чем я его не ожидал и на стоках (а под нагрузкой кстати забыл затворы посмотреть).
4. где почитать о правильной разводке плат силовых устройств? FAQ с картинками было бы изумительно
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
фото транса, на всякий случай
сначала намотана вторичка
потом первичка
причем 2 витка в одну сторону, 2 в другую, чтобы средняя линия получилась с одной стороны транса, а оба края - с другой
первичку буду перематывать, совершенно не нравится качество намотки этим жестким 1.5мм проводом
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
проект proteus
- tl494_v5.zip
- Proteus DNS+LYT
- (35.7 КБ) 120 скачиваний
