Насколько боится дождя солнечная панель?
И если боится, то может достаточно закрыть торцы герметиком? Сверху там пленка, низ вроде из текстолита, т.е. тоже непроницаемый.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Батарее - ничего не будет, а вот выводы могут быстро отгнить...
Провода там типа МГШВ на пайке. Разве они могут отгнить?
Могут, и даже довольно быстро...
Минусовый позже, плюсовый быстрее...
Я когда-то для солнечной панели делал короб из оргстекла) в принципе, конструкция себя оправдала, правда у меня мощность была в пару ватт. Тоже герметик помог мне тогда. Зимой не тестировал(
У нас наставили "мигалок" перед пешеходными переходами с питанием от солнечных батарей, батареи практически открытые - и вроде работают... Правда, лицевая сторона у них, как полагается, из стекла, а на заднюю часть брызги практически не попадают...
Панель, конечно, от воды не пострадает... Пока солнца нет
А вот когда солнце появится и батарея начнёт выдавать ток - любой электролит на токоведущих частях будет заставлять их корродировать... А вода, если она не дистиллированная, является электролитом...
Панель при дожде работать будет. Но лучше её закрыть стеклом от непредвиденных падающих объектов и от капель дождя. Они при высыхании оставляют некрасивые разводы, которые к тому же немного уменьшают световой поток, попадающий на панель. Внутрь будет хорошо положить пакетик с осушителем
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
