Помогит с четверным семисегментиком
Сообщение narius985 »
Всем привет, написал программу для двойного семисегметика, попытался написать четверного, ну чтоб считал до 9999, но получается какая-та каша, хотя вроде по логике вещей всё делаю правильно, мб кто-нибудь знает как мне надо изменить программу для четрыхсемисегментиков, ( это прога написана для двойного семисегментика).
#define F_CPU 4000000l
#include
#include
#include
unsigned int i;
unsigned char direction;
unsigned char R1=0, R2=0;
void ledprint(unsigned int number)
R1 = number%10; // младший разряд
R2 = number/10; // старший разпряд
void segchar (unsigned char seg)
switch (seg)
case 1: PORTD = 0b11111001; break;
case 2: PORTD = 0b10100100; break;
case 3: PORTD = 0b10110000; break;
case 4: PORTD = 0b10011001; break;
case 5: PORTD = 0b10010010; break;
case 6: PORTD = 0b10000010; break;
case 7: PORTD = 0b11111000; break;
case 8: PORTD = 0b10000000; break;
case 9: PORTD = 0b10010000; break;
case 0: PORTD = 0b11000000; break;
unsigned char n_count=0;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if (n_count==0)
PORTB &=~(1<<PB0);// отключаем пб0,
PORTB |= (1<<PB1);// включаем пб1
segchar(R1);
if (n_count==1) // когда идёт переполнения
PORTB &=~(1<<PB1);
PORTB |= (1<1) n_count =0;
int main(void)
DDRC = 0x00;
PORTC |= (1 << PC0); // Подключаем внутренний подтягивающий резистор
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0b011000000;
TCCR1B = (1 << CS12)|(1 << WGM12); //предделитель clk/256, режим таймера СТС
OCR1A = 100; // Выбор коэффициента деления
TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Разрешение прерывания по совпадению
sei(); // Разрешение прерываний
while(1)
for (i=0;i<100; i++)
ledprint(i);
_delay_ms(500);
Сообщение Jack_A »
Насчет каши - это в передачу "Поедем поедим", в представленном фрагменте ее, на мой взгляд, тоже хватает. Но утверждать уверенно не буду, бо Си для МК не применял.
А по существу: для вывода вплоть до 9999 надо:
а / подготовить данные, выделив сначала разряды тысяч и сотен, а дальше - как в тексте "R1=... , R2=...".
б / последовательно выдать их в порт, для чего:
- снять разрешение на выдачу напряжения на анод ( индикаторы с разделенными катодами? мой телепатор в ремонте) ;
- подать код символа ( то как сделано - неоптимально через switch, я бы просто написал PORTD = mas_segm[seg] , где mas_segm - массив кодов сегментов во флеш-памяти ;
- подать напряжение на анод соотв. знакоместа
Похоже, взят откуда-то исходник, не особо вникая, как он работает, и исходник этот - типа задачки "помигать цифрами", я прав ? Иначе появилась бы необходимость найти еще 2 пины для добавившихся разрядов, как минимум. И в представленном фрагменте segchar(R2) где-то испарилось ;
СпойлерЕсли заряжено ружье - должно же оно выстрелить .
СпойлерСтранно, вроде лето, а студенты задачками мучаются ...
Последний раз редактировалось Jack_A Вс авг 20, 2017 19:57:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3166466#p3166466"]Насчет каши - это в передачу "Поедем поедим", в представленном фрагменте ее, на мой взгляд, тоже хватает. Но утверждать уверенно не буду, бо Си для МК не применял.
- подать код символа ( то как сделано - неоптимально через switch, я бы просто написал PORTD = mas_segm[seg] ;
Похоже, взят откуда-то исходник, не особо вникая, как он работает, и исходник типа задачки "помигать цифрами", я прав ? Иначе появилась бы необходимость найти еще 2 пины для добавившихся разрядов, как минимум.
[/uquote]
вроде делал как ты сказал, но там какая-та фигня у меня светилась. Да я сам изучаю программирование, потому что в моей шараге меня ничему не научат.
Сообщение Jack_A »
Мы, эмбеддерщики, начинаем со схемы :) Куда подевались тысячи и сотни разложенного аргумента? Чем коммутируются аноды сотен и тысяч ? Рассекреть наконец - что за индикатор, желательно с распиновками, чтоб не елозить по поискам.
И на конец :) - приведи твой мудифицированный код для 4 цифр , а то что за муйня у тебя на индикаторе - одному моему Мурзику известно.
А что, не удовлетворившись ответом в теме Помогите с семисегментиком нужно новую тему замутить ?
2- сегментник-то работает ? Нет, конечно, чтобы хотя бы видимость работы была, надо
if (n_count==0)
segchar(R1); n_count++ ;
PORTB &=~(1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0) ;  n_count =0;
segchar(R2);
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3166476#p3166476"]Мы, эмбеддерщики, начинаем со схемы :) Куда подевались тысячи и сотни разложенного аргумента? Чем коммутируются аноды сотен и тысяч ? Рассекреть наконец - что за индикатор, желательно с распиновками, чтоб не елозить по поискам.
if (n_count==0)
PORTB &=~(1<<PB1);
segchar(R2);
[/uquote]
смотри, вот я переписал, но какая-та фигня получается при симулчяции.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned int i;
unsigned char R1=0, R2=0, R3=0, R4=0;
R1 = number%1000; // младший разряд
R2 = number/100; // старший разпряд
R3 = number%10; // младший разряд
R4 = number/10; // старший разпряд
switch (seg)
if (n_count==0)
PORTB &=~(1<<PB0);// ВКЛЮЧАЕМ пб0,
PORTB |= (1<<PB1);// откл пб1
PORTB |= (1<<PB2);// откл пб2
PORTB |= (1<<PB3);// откл пб3
segchar(R1);
PORTB &=~(1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0);
segchar(R2);
PORTB |=(1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &= ~ (1<<PB2);// откл пб2
segchar(R3);
PORTB |=(1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &= ~(1<<PB3);// откл пб3
segchar(R4);
n_count++;
if(n_count>1) n_count =0;
int main(void)
DDRC = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRB = 0xFF;
while(1)
for (i=0;i<10000; i++)
ledprint(i);
_delay_ms(500);
Сообщение Jack_A »
СпойлерНе надо полностью цитировать предыдущее сообщение, а если ответ идет сразу за ним - не надо цитировать вообще. Если бы это было в разделе ПИТАНИЕ, Старичок надрал бы тебе за это жопу крапивой и отправил бы на неделю в баню.
Тебе не кажется, что мы с тобой занимаемся бессмысленной работой: ты вносишь исправления, не задумываясь: а как это будет работать ? Например, раздраконивание числа на разряды легко проверить на листочке бумаги даже не прибегая к отладчику, а уж если пройтись отладчиком по точкам, то "дурь каждого сразу бы видна была", как говорил Петр I .
Делается это примерно так:
R1 = number%10; // единицы
R2 = (number%100)/10; // десятки
R3 = (number%1000)/100; // сотни
R4 = number/1000; // тысячи
или вариант
R3 = (number-R4*1000)/100; // сотни
R2 = number%100 ;
R1 = R2%10 // единицы
R2 = R2/10 // десятки
Я не утверждаю, что код оптимальный, на асме это было бы компактнее ;
В третьем и четвертом if (n_count==1) будет ==2 и ==3 соответственно.
if(n_count>1) n_count =0; вместо >1 будет >3 или проще n_count &= 3 ; без всяких if'ов - инкрементируем счетчик и оставляем 2 младших разряда - так он всегда будет 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - и т.д.
убери бессмысленный комментарий // когда идёт переполнения - никогда она не идет.
И еще. Не знаю, как компилятор отнесется к передаче параметров в регистре - я не сишник - не затрет ли он их последующим кодом. Вот об этом надо бы спросить спецов в теме Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си, приведя наш самый верхний фрагмент кода .
Вот что навскидку на первый взгляд. Дерзай !
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3166722#p3166722"]
или вариант
R2 = number%100 ;
Вот что навскидку на первый взгляд. Дерзай ![/uquote]
Я ИСправил с ифами, ноп почему-то считает только до 99.
if (n_count==0)
PORTB &=~(1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &=~(1<<PB3);
PORTB &=~(1<<PB2);
segchar(R1);
if (n_count==1)
PORTB &=~(1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB &=~(1<<PB3);
PORTB &=~(1<<PB2);
segchar(R2);
if (n_count==2)
PORTB &=~(1<<PB0);
PORTB &=~ (1<<PB1);
PORTB &=~(1<<PB3);
PORTB |=(1<<PB2);
segchar(R3);
if (n_count==3)
PORTB &=~(1<<PB0);
PORTB &=~ (1<<PB1);
PORTB |=(1<<PB3);
PORTB &=~(1<<PB2);
segchar(R4);
n_count++;
if(n_count>3) n_count =0;
где ошибка не нхаешь
Сообщение Jack_A »
narius985 писал(а): где ошибка не нхаешь
нхаю :))
Ты мои посты читаешь по диагонали, пропуская то , что ты считаешь ненужным ?
Не надо цитировать предыдущий пост.
Исправил вывод, а исправление разбивки числа на разряды - R1...R4 - Пушкин будет делать? То, что у меня в самом верху поста.
Последний раз редактировалось Jack_A Вт авг 22, 2017 09:42:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3167541#p3167541"]
нхаю :))
Ты мои посты читаешь по диагонали, пропуская, как ты считаешь, ненужное ?
Исправил вывод, а исправление разбивки числа на разряды - Пушкин будет делать? То, что у меня в самом верху поста.[/uquote]
#include <avr/io.h>
unsigned int i;
switch (seg)
if (n_count==0)
PORTB &=~(1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB &=~(1<<PB3);
PORTB &=~(1<<PB2);
segchar(R1);
if (n_count==1)
PORTB &=~(1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB &=~(1<<PB3);
PORTB &=~(1<<PB2);
segchar(R2);
if (n_count==2)
PORTB &=~(1<<PB0);
PORTB &=~ (1<<PB1);
PORTB &=~(1<<PB3);
PORTB |=(1<<PB2);
segchar(R3);
if (n_count==3)
PORTB &=~(1<<PB0);
PORTB &=~ (1<<PB1);
PORTB |=(1<<PB3);
PORTB &=~(1<<PB2);
segchar(R4);
n_count++;
int main(void)
DDRC = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0b00001111;
while(1)
ledprint(i);
_delay_ms(500);
вот целый код. всё равно считает до 100
Сообщение Jack_A »
считает до 100
- а в старших разрядах - ничего или мура какая-нибудь ?
Запускаешь в Протеусе ? Ну тогда не знаю, чем тебе помочь. Ни Противнуса, ни Си для МК у меня нет - без надобности. Разбивку числа на разряды я проверил на ПК-шном Си, тут граблей нет.
Попробуй вместо segchar(R?) проставить конкретные константы segchar(1); segchar(2); segchar(3); segchar(4); - посмотрим, что будет.
И при ответе, нажав ЦИТАТА, очисть полностью окно редактирования. Раньше была кнопка ОТВЕТИТЬ - просто ответ без цитаты, почему-то поменяли. Thanks, musor
Точно, надо тискать не ЦИТАТА, а ОТВЕТИТЬ слева внизу страницы
(23.54 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Вт авг 22, 2017 11:16:35, всего редактировалось 3 раза.
кнопка и ЕСТЬ есть слева снизу
кроме того можно нажать редактор в быстром ответе
Добавлено after 30 seconds:
Сообщение ddimochka »
Чувак, я в твой код особо не вникал, как-то не когда. Но могу подкинуть пару рабочих функций для вывода в четырехразрядный семисегментник
void display( int a, char num, char dp)
	PORTD=0;
	PORTB=0;
	PORTC|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
	switch (num)
		case 1 : PORTC&=~(1<<0); break;
		case 2 : PORTC&=~(1<<1); break;
		case 3 : PORTC&=~(1<<2); break;
		case 4 : PORTC&=~(1<<3); break;
		default: break;
	switch (a)
		case 1 : PORTD|=(1<<B)|(1<<C); break;
		case 2 : PORTD|=(1<<A)|(1<<B)|(1<<D)|(1<<E);
				 PORTB|=(1<<G);break;
		case 3 : PORTD|=(1<<A)|(1<<B)|(1<<C)|(1<<D);
				 PORTB|=(1<<G); break;
		case 4 : PORTD|=(1<<B)|(1<<C)|(1<<F);
		case 5 : PORTD|=(1<<A)|(1<<C)|(1<<D)|(1<<F);
		case 6 : PORTD|=(1<<A)|(1<<C)|(1<<D)|(1<<F)|(1<<E);
		case 7 : PORTD|=(1<<A)|(1<<B)|(1<<C); break;
		case 8 : PORTD|=(1<<A)|(1<<B)|(1<<C)|(1<<D)|(1<<E)|(1<<F);
		case 9 : PORTD|=(1<<A)|(1<<B)|(1<<C)|(1<<D)|(1<<F);
		case 0 : PORTD|=(1<<A)|(1<<B)|(1<<C)|(1<<D)|(1<<E)|(1<<F); break;
		case 100 : PORTD=0; PORTB = 0; break;
		case 33:   PORTB|=(1<<G); break;
		default: break;
Здесь а - цифра (0...9), которую надо вывести, num - разряд (1..4), dp - наличие точки (1 - есть, ноль - нет). Порт, конечно нужно заменить на тот, который используешь
Далее функция выделения разряда
int razryd (int arg, int razr)
	int e, d, s, t;
	e = (arg % 10);
	if (razr==10)
	return e;
	d = ((arg-e)/10)%10;
	if (razr==100)
	return d;
	s = ((arg%1000)-e-d*10)/100;
	if (razr==1000)
	return s;
	t=((arg%10000)-e-d*10-s*100)/1000;
	if (razr==10000)
	return t;
arg - число, из которого нужно вытащить разряд, razr - число, обозначающее разряд (10 - десятки, 100- сотни ну и т.д.)
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
А вообще, правильно было сказано, схему бы посмотреть. Может в ней что не так...
Сообщение COKPOWEHEU »
традиционно забыли что переменные, изменяемые и в прерывании и в основном коде, должны объявляться volatile.
Протеус раньше позволял пошаговую отладку - сразу станет ясно на каком этапе затык.
В крайнем случае вот моя библиотека для работы с семисегментником. Впрочем, чтобы ей воспользоваться, тоже надо знать Си хотя бы на средненьком уровне.
Сообщение Jack_A »
ddimochka писал(а):Чувак, я в твой код особо не вникал, как-то не когда. Но могу подкинуть пару рабочих функций
Чувак, подпрограмма распиливания int на разряды, более компактная, тщательно протестирована. Так что дело не в ней.
Вывод в сегменты табличным методом, без всяких кейсов, тоже был бы гораздо компактнее, и дело тоже не в нем. Как указывают
знатоки, дело, скорее всего, в пресловутых volatil'ках; слово красивое, мы его не знаем, сами не местные и на Си писамши
только на ЕС-1035 и СМ-4 :))
Вернуться в «AVR»
