Разборка с китайским радиозвонком по быстрому.
Аксель
Сообщение Аксель »
Разбираем. Смотрим где микросхема (на основной плате) даёт, при нажатии радиокнопки, лог"1" для микросхемы с музычкой (маленькая платка с "капелькой" стоит перпендикулярно основной плате) - это ножка №6.
Profit.
(53.11 КБ) 1042 скачивания
Скелет колобка состоит из черепа.
Max
Админ
Сообщение Max »
Эээ? И чего? :)
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Что автор хотел этим сказать? :)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Автор, наверное, хотел поделиться впечатлениями. Штука хорошая, я уже несколько таких звонков переделал. (для управления моторизованными экранами проекторов)
R3Dio 73!
steaml
Re: Разборка с китайским радиозвонком по быстрому.
Сообщение steaml »
Пытался сделать из этого всего "радиодатчик"... все бы ничего, но на что он только не срабатывает... рации в диапазоне 430Мгц гарантированно вызывают ложные срабатывания. Пришлось отказаться...
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
steaml писал(а):Пытался сделать из этого всего "радиодатчик"... все бы ничего, но на что он только не срабатывает... рации в диапазоне 430Мгц гарантированно вызывают ложные срабатывания. Пришлось отказаться...
Нужно было делать примитивные шифратор - дешифратор. Тогда не срабатывал бы от рации
Истина где-то рядом...
steaml
Сообщение steaml »
ua9ssa писал(а):Нужно было делать примитивные шифратор - дешифратор. Тогда не срабатывал бы от рации
ессно.
но т.к. в моем варианте микрушка - "капля" - то модулировать можно только питанием... не захотел мучать, ищу готовые модули.
