Как выглядит эквивалентная схема одиночного провода?
Сообщение Vlad_RK »
Например, эквивалентная схема коаксиального кабеля 75 Ом с шагом 1 мм выглядит так:
Расчет:
СпойлерCoaxial Line Impedance http://www.mantaro.com/resources/impeda ... ulator.htm
di (inner diameter) = 0.7 mm
do (outer diameter) = 4.7 mm
ur (relative magnetic permeability) = 1.00
er (relative dielectric constant) = 2.3
Inductance, L (nH/cm) = 3.808
Capacitance, C (pF/cm) = 0.67102
Zo (Impedance, Ohms) = 75.337
Propagation delay, Tpd (ps/cm) = 50.547
R3,5,7... - это активное сопротивление центральной жилы кабеля, а R2,4,6... - сопротивление экрана.
Схема одиночного провода по-идее, должна выглядеть так:
Индуктивность и сопротивление можно измерить/рассчитать, а вот с емкостью я не разберусь. Это емкость относительно Земли? И она же будет колебаться, в зависимости от высоты провода над землей. И как узнать эту емкость?
Или схема не такая?..
Вернуться в «Теория»
