Сложный генератор управляемый частотой на МК
Сообщение kostya_siam »
Здравствуйте товарищи!
собсно, на картинке всё, вроде
помогите!!! пожалуйста
или скажите, сколько это может стоить
(А генератор этот нужен для для того, чтоб подружить мозг древнего двигателя ауди (5 цилиндров) с январём 7.2)
картинка:
http://img.radiokot.ru/files/125471/1cyieqidxi.jpg
программа нужна на си для атмеги 328. имеется гора ардуин. прошить их можно через исп-программатор
вроде, её должно хватить на это дело
Последний раз редактировалось kostya_siam Чт авг 24, 2017 08:03:03, всего редактировалось 3 раза.
akl
Сообщение akl »
Контроллер какой?
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3168691#p3168691"]Контроллер какой?[/uquote]
атмега 328P
Добавлено after 22 minutes 25 seconds:
А может, это и не генератор. А может и невозможно это вообще сделать, или возможно, но дико сложно
Пожалуйста, кто может, ответьте :/
Сообщение Ivanoff-iv »
тут и тинька справится, другой вопрос что точность будет не высока (контрольные импульсы далеко друг от друга), повысить точность можно, если на какую нибудь шестерню (например на венец маховика) повесить ещё один датчик и из 2х сигналов собрать то, что нам нужно, есть такая возможность? (я правильно понял, это имеюшийся и требуемый сигналы ДПКВ?)
Добавлено after 16 minutes 1 second:
а январь 7.2 умеет 5ю цилиндрами рулить?
А там уже есть сигнал - то 135 зубьев маховика с датчиком, эти зубья считающимТочность тут и не особо важна, для дозировани топлива она достаточна
вот рисунок наваял
http://img.radiokot.ru/files/125471/1cyh491ynm.jpg
и тут особо и не важно ведь сколько цилиндров. январь должен "думать", что диск с зубьяви стандартный, а для форсунок в будущем повесить ещё один контроллер, который будет между основным контроллером января и драйвером, у которого есть свободный канал для форсунки
и да, этовходной и выходной сигналы ДПКВ. но на ауди их два (датчик скорости вращения и ДПКВ)
П.С. не стал писать о датчике скорости вращения, потому что кажется (точно не знаю) контроллер может не вытянуть обработку стольких сигналов
вот и ладненько, надо то делитель на 2,25 сделать и пару пиков в центре выкусить...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
а про 5 цилиндров ... там же фазы не сойдутся (искра, впрыск)
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
2,25 = 9/4 т.е. замеряем время 9 импульсов и делим на 4 и формируем выходные импульсы, ждём импульса от ДПКВ и от него начинаем считать выходные импульсы для формирования пробела...
да, думалось дважды умножить частоту на два и взять 9 импульсов
а совместить фазы впрыска и зажигания - это ж легко (всм алгоритм и тз), а вот написать - сложнее
или более точно: сначала вых.имп подаём синхронно со входным, потом входной пропускаем, но от него замеряем время, четверть которого отложим после след. импульса, потом поступаем также, но откладываем половину, потом три четверти, потом пропускаем 2 импульса и начинаем сначала = деление частоты на 2,25, тут точность важна т.к. по этим меткам мозги откладывают интервалы подачи искры и впрыска.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
программку набросаю, скорее всего сегодня вечером, пока времени нет.
Вернуться в «AVR»
