Контролер L-Ion батареи.
Сообщение Wladimir_TS »
Тема довольно банальная и возможно поднималась не раз - тогда прошу прощения - но ткните носом или перенесите.
В общем задача такая - имеется батарея 16В 2 А.ч (по факту) из 4х последовательно соединенных элементов.
Параллельно каждому стоит ячейка балансировки на HY2213-BB3A в качестве компаратора и нагрузочного элемента из N канального полевого транзистора с резистором в истоке.
Порог включения разрядной цепи 4.200±0.025V согласно даташита.
Так-же параллельно каждому элементу стоит предположительно контролер заряда
http://escooter.org.ua/_fr/1/DW01A-DS-10_EN.pdf
С теоретическим порогом отключения 4,3 вольта, все они запараллелены в хитрую схему с многомегомными резисторами для управления ключами заряда и разряда.
Отключение заряда происходит при 4,07 вольта на ячейке.
Вопросы - 1 - зачем так сделано - в смысле 4 контролера - почему нельзя 1 с делителем, а уравнять напряжения на батарее уравняют схемы балансировки.
Скажем что-б при 16,8 отключал...
Второй - а может выкинуть эти 4 и один оставить + делитель.
Второе - после отключения по разряжу - 12,55 вольта в цепи нагрузки продолжает протекать ток около 1 мА при напряжении на выходе 0,6 вольта - это баг или фича ?
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Так-же параллельно каждому элементу стоит предположительно контролер заряда
Это не контроллер заряда. это схемам защиты. Защищает элемент от выхода из строя при чрезмерной разрядки и от возгорания при чрезмерной зарядке при выходе из строя балансира или зарядного устройства.
Вопрос - при наличии схем балансировки так-же обвешивать такими каждый элемент или как ?
Просто недозаряд в 0,4 вольта на банку - это серьезно.
Я так понимаю - отключение заряда - 2,4 вольта, отключение разряда 2,5 вольта ?
Хотелось-бы человека хорошо разбирающегося услышать.
А какие есть готовые контролеры именно под 4х баночные батареи с корректным определением напряжения на аккумуляторе (как я понял из гугления - китайЦкие контролеры имеют зажатый диапазон - откл при 4,1 и 2,9 соответственно ибо уровни плывут от партии к партии).
...меня как всегда все игнорировали....
Перефразирую вопрос - дано батарея Li-Ion элементов - 4 штуки последовательно. За разбалансировку нечего боятся - есть схема балансировки - работает.
Нужна схема защиты. Желательно из :facepalm: и палок ибо специализированных контролеров в нашей деревне не днём с огнём, ни вечером с фонариком....
Можно что-то самому изобрести из 561ТМ2 и компаратора - но оно жрать будет....(компаратор). Может как-то можно определить DW01A на другие напряжения. Он зараза и мерит и питается через одни и те-же выводы. Если сделать внешний делитель - то при изъявлении желания открыть или закрыть ключ ток потребления возрастет и напряжение просядет....
В общем есть у кого какой опыт - поделитесь.
АКБ в работу пускать надо - а недозаряд до 4,06В и недоразряд до 3,0 В - сколько емкости пропадает :o А оставлять без защиты - оно опасно несколько, аппарат, где будет стоять акб сам по себе уж больно горюч да работает без участия человека многие времена.
Сообщение mihelson »
А балансир не имеет цепей защиты?
Совсем отдельная схема.
Теоретически он предохранит батарею от совсем сурового перезаряда, но он много мощности не рассеет там стоят резисторы 0,5 ватт 75 Ом.
Опять же защиты от переразряда нет.
Вот имеющаяся схема :
Ячейки балансировки стоят параллельно каждой "банке", но показана только одна.
Еще раз - ситуация - отключение по заряду при 4,06 на банке, по разряду при 3,0 на банке
А хочется 4,2 и 2,6 соответственно.
ЗЫЖ Номиналы по 10 мегом - это именно так... сам не верил, отпаивал и перемерял.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3171907#p3171907"]Еще раз - ситуация - отключение по заряду при 4,06 на банке, по разряду при 3,0 на банке[/uquote]Чего Вы ждете от форума?
Схема работает не правильно, ну так проверяйте. Скорее всего одна из dw01 глючит, или проверять каждую или искать экстрасенсов.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3171907#p3171907"]А хочется 4,2 и 2,6 соответственно.[/uquote]Разве от хотения технические характеристики деталей меняются?
Исправная dw01 так не умеет.
А если использовать 2 DW01 - одну только как схему для зарядного ключа, а другую, как для разрядного. Естественно с делителями для контроля напряжения всей батареи. То есть грубо - как компараторы с гистерезисом.
Вообще при наличии системы балансировки смысла контролировать напряжение на каждой банке, мне кажется нет, или я не прав ?
Сообщение vlasovzloy »
Так наковыряй из батареек от сотиков планшетов. Мож у тебя партия двшек неправильная. И балансир нужен только во время зарядки, при разряде он бесполезен, даже вреден
Так при разряде он и не работает. А коли какая банка разрядится вперед остальных - то хоже от этого только ей и будет.
А так под рукой толком ничего нету, только вот платка с али , или хитрые контролеры из ноутбучных батарей.
Ну и забей тогда, чем до меньшего напряжения заряжается литий, тем он дольше служит. А мб у тебя цешка врет, например
"цешка" поверенная, на неё гнать не следует :-)
По твоей нарисованной схеме если любая банка из всех перезарядится или переразрядится то отключится вся батарея. Четыре мушкетера и собака)))
Если прям не терпится на побольше вольт защиту сделать, поставь последовательно с 5 ногой двшки диод какойнить шоттки, на его напряжение порог увеличитсо. Ну а по разряду, хз. Мб отдельные светодиоды с тл431, а штатную защиту на разряд спрями.
TLка жрет многовато. А схема - да дурная.
Ну почему, правильная схема. Если поэлементно делать, то один разрядится и остальные нормальные начнут его давить еще дальше, до полного истребления. Как у нас у людей естественный отбор
В любом случае она меня не устраивает.
Ну тогда к каждой батарее термодатчик и оставь балансиры. А схемы защиты вообще спрями.
А в принципе можно и без балансиров и термодатчика.
Просто так оставь как обычную ьатарейку
Так и началось все со схем защиты - минимум и максимум на батарее все-ж отслеживать надо.
Сообщение pirkofen »
замени 431-е на LM385-2,5.
