Ремонт калькулятора Электроника МК-44
Сообщение Zergo »
Доброго времени суток!
Нашел на антресолях старый советский калькулятор Электроника МК-44. Пробую оживить:
1. Включил в розетку - не реагирует. Заменил конденсатор C1 50 мкФ в БП на аналогичный 47 мкФ. Подпаял оторванные проводки у выводов 5, 6, 7 трансформатора.
2. Включил - загорелись все значки на экране (см. фото). Заменил негодный C2 вверху - эффект остался тот же.
Подскажите пжл куда копать? Подозреваю либо микрухи, либо скорее всего питание. На плате ничего подозрительного не вижу.
Схемы:
Фото экрана (сорри за качество):
[uquote="Zergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3169673#p3169673"]Нашел на антресолях старый советский калькулятор Электроника МК-44. Пробую оживить:
Подскажите пжл куда копать? Подозреваю либо микрухи, либо скорее всего питание.[/uquote]
Есть же схема:
Там подписаны все напряжения с БП, и нарисованы осциллограммы сигналов в контрольных точках, вот и проверяйте.. :dont_know:
практика показывала что либо дохли банки либо индюк бился либо статикой могло подбить читото
смотри ослом развертку на сетках индюка..если нету а на выходах 0(+)то скореее всего подбиты статикой чипы
Сообщение Zergo »
Спасибо за ответы.
АлександрЛ писал(а):нарисованы осциллограммы сигналов в контрольных точках
Одна проблема: осцика у меня нету :)
Замерил напряжения с БП:
2-7: 15,2 в.
3-7: 21 в. вместо 22
4-7: сначала мультик кратковременно показывает 35 В., затем стабильно 27,9-28. Хм...
Посмотрел на схему БП и замерил сопротивления резисторов. Выяснилось, что R2 вместо положенных по схеме 910 Ом имеет 1260. Другие в пределах погрешности.
Также что-то я не вижу на плате самого калькулятора резистора R29 вверху рядом с VD1. Следов выпайки нет. Похоже схема не совсем соответствует девайсу... Но других отличий нет.
Еще заметил такой эффект: при одновременном нажатии С и СК экран либо гаснет, либо показывает 0. Скорее всего дело не в нем.
musor писал(а):банки
Имеются ввиду кондеры?
