Сигнал сильно плавает. Появилась идея запитать операционный усилитель и светодиод от источника опорного напряжения.
У обычных линейных стабилизаторов типа "LM" точность стабилизации 4%. Импульсные стабилизаторы тоже сильно шумят. А вот у источников опорного напряжения точность 0.5% и ниже.
Так же есть идея запитать от ИОН светодиод. Светодиод надо либо подключать к стабилизатору тока, либо нужно очень точно удерживать на нем напряжение - вот тут ИОН как раз лучше некуда.
Смущает маленькая мощность ИОН - несколько ma. Но можно попробовать соединить несколько ИОН параллельно.Вообще, как питают высокоточную аппаратуру? Делают стабилизаторы на операционных усилителях? Или может есть стабилизаторы повышенной точности?
