Краскопульт Bosch pfs55 замыкает выключатель
Сообщение кот Василий »
Всем привет! Краскопульт Бош при включении двигатель работает, но при этом вспыхивает выключатель, в чем может быть причина? Проверил сопротивление на двигателе - 32 Ома.
(153.22 КБ) 586 скачиваний
Сообщение бабай »
Подгорели контакты у выключателя ........ окисел является сопротивлением и оттого начинает нагреваться ...... далее процесс лавинообразный .
Разобрать - почистить - смазать ........ а лучше всего заменить .
Спасибо! Тоже думал про замену выключателя, но опасался, что и новый также выгорит. Попробовал сейчас на прямую соединить контакты, все работает и не греется. А там видать образовавшийся уголь в виде порошка является проводником с большим сопротивлением, поэтому нагревался и вспыхивал)))) Значит можно смело менять выключатель?
