M27C160 режим 8бит
Сообщение ruslansh »
Здравствуйте, помогите решить вопрос пожалуйста. Значит нужно мне данную микру перевести в 8 битный режим. Собственно как это сделать я знаю, а вот по адресной шине мне не совсем понятно. В даташите написано что в случае активации 8 битного режима Q15 становится A1. И тут вопрос, А что становится с изначальным сигналом A1? или новый А1 становится как А24. Не понятно. Будьте добры, помогите разобраться в данном вопросе. Спасибо!
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/2382.pdf
Сообщение Zhuk72 »
Вы ошиблись. Там вывод называется Q15A-1. В 16-битном (Word) режиме (когда на nBYTEVpp высокий уровень) он играет роль Q15.
В 8-битном же режиме (nBYTEVpp == 0) этот Q15A-1 переключает страницы (младшие и старшие биты данных), а выход данных идет с Q0-Q7. Смотрите таблицу 3, там все ясно расписано.
Read Mode
The M27C160 has two organisations, Word-wide and Byte-wide. The organisation is selected by the signal level on the BYTEVPP pin. When BYTEVPP is at VIH the Word-wide organisation is selected and the Q15A–1 pin is used for Q15 Data Output. When the BYTEVPP pin is at VIL the Byte-wide organisation is selected and the Q15A–1 pin is used for the Address Input A–1. When the memory is logically regarded as 16 bit wide, but read in the Byte-wide organisation, then with A–1 at VIL the lower 8 bits of the 16 bit data are selected and with A–1 at VIH the upper 8 bits of the 16 bit data are selected.
Хотя "... the Q15A–1 pin is used for the Address Input A–1." заводит в тупик.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Я пришёл к выводу что Q15 становится нулём, остальные адреса смещаются на один выше. Попробую - проверю. Спасибо.
