Авто усилитель "Calcell bst 1000.1"
Всем доброго времени суток! Достался мне этот усилитель,при включении уходит в защиту,если включать без нагрузки то через несколько секунд,а если с нагрузкой то сразу включается в защите. При включении без нагрузки тестер показывает +35в на выходе которое сразу начинает падать,плавно,видимо от того что срабатывает защита и разряжаются электролиты. Все полупроводники прозвонил,все вроде цело,визуально ничего не видно,межвиткового замыкания тоже нет,куда еще копать,что можно проверить?
На выходе усилителя? Ну так в этом и причина срабатывания защиты.Kumen писал(а):При включении без нагрузки тестер показывает +35в на выходе
Я пробовал отпаивать коллектор на всех выходных транзисторах,пробовал выпаивать предконечные и пред-предконечные,все-равно защита
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Если там плюс,значит нужно копать именно PNP плече,верно?
Да,схема была бы не лишней,но её конечно нет... Ещё было бы интересно узнать,как принудительно отключить защиту и возможно ли что эта постоянка на выходе моментное явление,которое появляется лишь при включении,потом проходит и защита переводит усилитель в рабочий режим? Хотя тогда наверное он не включался бы в защите сразу,при подключенной нагрузке...
..у него там оконечник наподобие Ланзара, эмиттерные цепи дифов питаются от источников тока, ИОН которых завязаны на защиту..
..если на выходе постоянка - нагрузку не в коем случае не подключать, ибо пробит ВК и/или один из драйверов...
..самый быстрый и верный способ - повыдергивать весь выхлоп с драйверами и с пристрастием прозвонить стрелочным тестером (цифровыми показометрами бесполезно)
..в выхлопе там 2SC5198/2SA1941, довольно-таки высокочастотные штуки, поэтому чуть что, их выносит вместе с драйверами..
Большое спасибо за ценную информацию! Что такое выхлоп,драйвера,дифы?
..на здоровье..Kumen писал(а):Большое спасибо за ценную информацию!
..это значит - к мастеру..он разберетцо...Kumen писал(а):Что такое выхлоп,драйвера,дифы?
Вот держи!Может поможет схема. Сам мучаюсь с этим усилком.
- Calcell 1000.pdf
- (92.02 КБ) 533 скачивания
Спасибо! Нет времени разбираться пока. Выяснил только что питание в норме,что то с умзч
