Как сделать плавную регулировку напряжения?
Сообщение vovvei »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать плавную регулировку напряжения?
Имеется : транзистор IRFZ44N, переменный резистор на 10кОм, и аккумулятор 12 Вольт.
Попробовал сперва вот так:
Резистор делает всего менее четверти оборота и транзистор уже полностью открыт 12.5 В. Остальные три четверти уже ничего не происходит.
Затем попробовал вот так:
Регулировка плавная, но напряжение изменяется от 0 до 11.95 В.
Что нужно добавить в схему. Или подкиньте какую нибудь простенькую. Но что бы ток 10 А держал.
Сообщение Ivanoff-iv »
что регулировать хорите? это важно, т.к. линейные стабилизаторы/регуляторы (родственники приведенных вами схем) не подходят по причине большого тепловыделения (в вашем случае до 120вт).
в зависимости от нагрузки выберем степ-даун (стабильное напряжение — пример переходник прикуриватель-юсб) или ШИМ (на нагрузку подаётся всё напряжение, но короткими дозированными порциями — подходит для ламп, моторов... схема немного проще чем у степ-дауна)
Сообщение vovvei »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3171861#p3171861"]что регулировать хорите?[/uquote]
Всё подряд : моторы, самодельный паяльник и т. д. но в основном разные схемы.
Вот недавняя из них:
тогда схему степ-даун ищите, можно и у китайцев готовый стаб недорого купить.
Сообщение lion.sa »
Добрый вечер сегодня знакомый мне
отдал мне самодельный блок питания от1.3 до18 вольт я его включил он рабочий но регулятор напряжения не регулирует плавно подскажите с чем это может быть связано и как сделать регулировку плавной
Сообщение Муркиз »
Возможно предположить, не видя схемы, что блок питания требует для нормальной работы обязательную нагрузку.
Сообщение Огонёк »
lion.sa, нагрузи блок резистором ом на триста и посмотри, как пойдёт.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Только резистор бери на пару ватт мощностью - греться будет.
[uquote="lion.sa",url="/forum/viewtopic.php?p=4638310#p4638310"]знакомый мне
отдал мне самодельный блок питания от1.3 до18 вольт я его включил он рабочий но регулятор напряжения не регулирует плавно[/uquote]
Существует сотня схем "самодельных блоков питания", и у разных схем может быть разная причина, почему он не регулирует выходное напряжение.
Нужно, хотя бы знать, по какой схеме ваш БП собран.
Вернуться в «Теория»
