Движок пылесоса Samsung CS-5356
Сообщение Шухер »
Всем привет.
Развалилась крыльчатка на пылесосе, при разборке обнаружились другие косяки, пришлось как подобрать китайский аналог мотора? Может кто знает? Родной мотор VCM-K70GUAA на 1800Вт
Сообщение MrLeo »
А купить новый пылесос не проще?
Сообщение Шухер »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3172272#p3172272"]А купить новый пылесос не проще?[/uquote]
Проще конечно, но это во первых дороже в несколько раз, а во вторых кроме мотора все остальное в отличном состоянии и походит еще долго. А планета наша и так уже задыхается от отходов.
Сообщение 74LS00 »
Давно когда ещё пылесосы стоили 1,5к, в мастерской сказали мотор стоит вроде как половину, так и выкинули целиком. Мотор без болгарки не разборный, а больше там ничего и не ломается, так что дефицита быть не должно
Сообщение vlasovzloy »
Не надо там болгарку, аккуратно молотком сбивается стакан с крыльчаткой.
А искать по размерам нужно, высота, диаметр. В случае чего можно и посоабее взять, 1500 например.
http://www.gmbm-shop.ru/index.php?categoryID=117
Вот например
МЕНЯЛ ПАРУ РАЗ В ПЫЛЕСОСЕ БЕЗ МЕШКА_ЦИКОРН ФИЛТР
ДОЛГО ТАМ ОНЕ НЕ ЖИВУТ-СОСУ ИМИ ТАРАКАНОВ А ОНИ СУКИ В МОТОР ЗАЛАЗЯТ И СЖИГАЮТ ЕГО
Сообщение varchenkomityunya »
Железо на пылесосы смотрите https://rostov-na-donu.bytzapchast.ru/c ... pylesosov/
Моторы/двигатели https://rostov-na-donu.bytzapchast.ru/c ... _pylesosa/
Только это в Ростове, но через Почту России доставка в копеейку особо не выльется.
Сообщение Михаил Владимирович »
В начале года тоже озадачивался поиском мотора для циклонного Самсунга (тоже 1800 ваттный). Искал аналоги и универсальные, дабы сэкономить, но всю экономию убивала доставка из других регионов, а аналогов в своём городе не нашёл. В итоге, купил новый оригинальный мотор в СЦ Самсунга. Обошёлся он в 1800 рублей.
Сообщение Шухер »
Купил за 1700 китайский аналог мотора и поменял. Крыльчатку отдельно так и не нашел.
