Ноутбук не заряжается.
Сообщение ApTu(T »
Китайская зарядка:
Питание у ноута - 19v 4.74A.
Раньше всё нормально работало, недавно стали моргать индикаторы батареи и кнопки питания, при подключении ЗУ, и собственно зарядка не происходит.
Если воткнуть её когда ноут выключен - заряжает.
Подумал, наверное у ЗУ просело что-то.
Померил тестером ЗУ - 19,24v.
Ампераж я х.з. как мерить, замкнул напрямую, на секунду - показало 1.57A.
Потом взял моторчик, и через него посмотрел - 0.25A.
Или нужно именно ноутбук в разрыв(ну 1 провод какой-то) мерить?
Эти амперы могут снизиться? Я думал это зависит от толщины провода обмотки трансформатора...
могут при пустых банках.... гнилых проводах плохом разьее да еще куча всего
береш цешку и мериш режимы на контактах разьемы и баты при зарядке включеного и выключеного бяки а потом делаем выводы часто это резултат пробоя половины мосфета ключа в схеме комутатора батарея\ сеть
Сообщение ApTu(T »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3172040#p3172040"]могут при пустых банках.... гнилых проводах плохом разьее да еще куча всего[/uquote]
Понял.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3172040#p3172040"]береш цешку и мериш режимы на контактах разьемы и баты при зарядке включеного и выключеного бяки а потом делаем выводы[/uquote]
Я правильно понял, что нужно замерить амперы именно от ноутбука(поставив мультиметр в разрыв любого провода), при выключенном и включенном состоянии?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3172040#p3172040"]часто это резултат пробоя половины мосфета ключа в схеме комутатора батарея\ сеть[/uquote]
В ноутбуке?! :shock:
Сообщение АлександрNZ »
БП можно проверить лампочкой на 24 вольта ватт на 25-40.
не ток а напряг
2 да на мамке бяки-типовуха когда работает от сети без баты и на бате без сети а вместе уход в защиту по току
да сам БП можно прогрузить реостатом на 50вт 5-6ом или лампами от авто на 24-30в
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
проверка бп отделно подтверодит или опровергнет проблемы мамки бука но яб просто подоткнул провереный бп донор на время
Сообщение ApTu(T »
В выключенном состоянии:
В разрыв 1го провода, т.е. последовательно:
18,07 вольт.
0,03 ампера, через пару секунд стало 0,18А, потом ещё через пару до 1цы дошло, потом то вверх, то вниз.
Включил, вольтаж не мерил, а амперы просто 0.0 стали, и индикаторы начали мигать...
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Нашел оригинальную зарядку, правда не от этого бука, и у неё 3.42A на выходе(19v так же).
Заряжает нормально, значит китайскому заряднику кирдык(наверное электролиты)?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
П.с. заряжал он пока я сообщение писал, и тоже заморгали индикаторы...
Выткнул-воткнул - заряжает, через пару минут перестаёт.
В общем завтра у друга заберу ещё одну зарядку, она вроде поновей...
ДУМАЮ ДЕЛОНЕ В ЗАРЯДКЕ...ИЛИ БАТАРЕЯ ИЛИ МАМКА ТОГО...ВПРОЧЕМ ПОДКИНТЬ ЕЩЕЗАРЯДКУ...9999999999ЩЩЩЩЩЩЩЩЩУЩЩЩ
Сообщение ApTu(T »
Разобрал китайскую зарядку, 2 конденсатора вспухших...
КТОБ СОМНЕВАЛСЯ...НЕ ЗАБУДЬ В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТЬ ПОМЕНЯТЬ В ЦЕПИ ШИМКИ БАНКУ(И)
Сообщение ApTu(T »
Заменил, и банку тоже(правда она была на 450v, а в магазине было только на 400v).
Втыкаю в ноут - зарядка идёт нормально.
Видимо(и слава Богу) с ноутом всё в порядке, и дело чисто в ЗУ.
Сообщение kentgaryk »
ApTu(T писал(а):замкнул напрямую, на секунду - показало 1.57A.
Ясно было с первого поста что банки дохлые.
Сообщение ApTu(T »
Я просто не знаю как амперы мерить, оно же по разному показывает...
Померил вольтаж - всё в норме, ну и думаю с ЗУ тоже норм.
А разобрал - тут и мне стало понятно.
musor писал(а): сам БП можно прогрузить реостатом на 50вт 5-6ом или лампами от авто на 24-30в
так проверяют
