Дергается строка по вертикали
Сообщение alexradio1103 »
Задаю вопрос тут, патамуша не считаю его достойным обсуждения в техническом разделе.
(сообщение для модераторов: если тема затронет большой интерес у Наших форумчан, не против если перенесут в правильнй раздел :) )
А вопрос такой: Что можно ещё доделать с моим PHILIPS 28PT8507 шасси EM2E?
подробности : у кинескопного телека 100Гц есть дефект картинки. Если включить тест сетку, то вертикальные полосы будут дёргаться как малый срыв синхронизации. 3-мм в разное время и при разной картинке. Но окончательно никогда на могу поймать момент, когда строки "становятся на месте"
Та хрен знает. У меня Хи-тачка при сильном сигнале России начинала кадры опускать на пол-экрана, ноги над головами.
А слабые сигналы отлично принимала.
Последний раз редактировалось HariusHek Чт авг 31, 2017 20:35:42, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek, спасибо, что отозвался! :beer:
Но у тебя другая лажа.
У тебя просто срыв синхры в ртезультате неуверенного сигнала, либо рядом с тобой есть источник помех.
У меня не привязано к эфиру! Это есть и при подключении ДВД или компа. Причём с компом оно ОСОБО проявляется.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Это получается именно "по железу" :dont_know:
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):то вертикальные полосы будут дёргаться как малый срыв синхронизации. 3-мм в разное время и при разной картинке.
Если при смене картинки меняется характер "подёргиваний", то возможно дело в режекторных фильтрах.
gsmart писал(а):возможно дело в режекторных фильтрах.
Не, невозможно.
Там у меня никаких фильтров нет! Этот "почти цифра" = токо кинескопник...
И какие "режекторные при подключении ДВД??? :roll:
Тут я сразу обрисовал поле для размышлений: или БП или Строка...
Добавлено after 40 seconds:
Не, невозможно.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
gsmart писал(а):Если при смене картинки меняется характер "подёргиваний"
Характер подёргиваний никак не касается картинки. Просто строчный ТДКС не держит стабильную частоту... :dont_know:
Добавлено after 57 seconds:
Сообщение Мождераторам! Я почемуто два раза отправил одно сообщение! :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3173767#p3173767"]HariusHek, спасибо, что отозвался! :beer:
Это получается именно "по железу" :dont_know:[/uquote]
:beer: я и писал, что при сильном сигнале такая хрень. Была мысль делитель какой воткнуть, но дальше мысли дело не пошло, сдох ТВ, но прожил лет этак ... в общем давно ему пора было.
Я так понимаю, что перегруз по входу им тоже не по душе.
Слущай HariusHek, у тебя "мирское имя" есть? Я Александр... Саня. Я про то, что не знаю как к тебе обратиться..
А по твоему телеку я наверняка не помогу, раз ты его отправил на пенсию... Хотя... :dont_know: :roll:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3173786#p3173786"]Слущай HariusHek, у тебя "мирское имя" есть? Я Александр... Саня. Я про то, что не знаю как к тебе обратиться..
А по твоему телеку я наверняка не помогу, раз ты его отправил на пенсию... Хотя... :dont_know: :roll:[/uquote]
Андрей, так назвали, 61 год . Приятно познакомиться. :beer:
В телике кондёр в БП накрылся, я уже было новый ТВ собрался купить, не стал старый ремонтировать, да не случилось.
Да и пустяки всё это. :)
HariusHek писал(а):Я так понимаю, что перегруз по входу им тоже не по душе.
Ну если вдаваться в подробности... То перегруз "по входу" у моего Филипка до 1.5в но.... У виднеокарты выход DAC где-т о до 2в и я не учитываю падение... но и при "родном" тюнере Филипса таже лажа.
Смотри: нет привязки даже к Видео входу, то есть я хотел спросить что мне ещё глянуть ПО ЖЕЛЕЗУ в моём Филипке!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Даже в Сервисном меню тоже строка дёргается... :dont_know:
Если интересно, я расскажу как он сначала у меня появился... :write:
у 2рыбого все класика неправилно выставлена задержка АРУ контур селектора -идет перегрузка 1смесителя(со всеми прелестями) и далее селектора синхронизации
а у ТС
все не так просто может быть дефект в цифровом блоке а можети в самой строке но начать надо с питания и банок-КЛАСИКа обычно в этих телеках приходится в блоке цифры менять банки ведрами-тоесть 99% они дохлые все-причина они 80гр а жарятся постояно...еше хуже отвал BGA
Схему надоть? :roll:
Могу предположить, что в узле синхронизации что-то не так, либо сам генератор сбоит. Самое уязвимое сейчас, это электролиты (не все разделяют это мнение). В том числе и по питанию.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173797#p3173797"]...у 2рыбого...[/uquote] Ну что за пошлости? "Не бери на понт, мусор!" (Место встречи изменить нельзя.)
Это я так, с уважением. :)
musor писал(а):все не так просто может быть
Ай жаль, что тут низзя посьтавить плюсик! :)
Я пототму и не осмелился в тех-раздел писать. :)
Друг musor, все банки заменены давно, лет 3-4 назад! Лажа оставаласть ВСЕГДА! До замены СМД-электролитов на обычные и после... :dont_know:
Я считаю, что это или БП выдаёт такую сильную гармонику, что строка подхватывает, или по "земляной шине" идёт типа ООс или ПОС... :roll:
Я не считаю себя Экспертом. Я просто ищу варианты решения моей проблемы.
Понимаю, что в наш 21-й век "стеклянные" телеки вызывают или ностальгию или улыбку. :)
мне подобный гробик(67) фил достался даром выгреб ведро банок дохлые силовые транзуки еще чето но после ТОГо ремонта он пашет ка часы уже лет 7 ...у бати в комнате на шифонере стоит... кошка старая любила на нем спать кстати -КАЖЕТ ОН ЛУЧШЕ LCD d зале если с эфира...но я кабель смотрю в цифретак чыто...
musor, плюс тебе не могу поставить! :beer:
Но про "гробика" НЕ СМЕЙ!!!! :evil: Филипсов уважай! :kill:
:) шютька! :)
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Так хто-шо подскажет? В конце-концов? :dont_know:
филов уважаю ! кины у них как и у тошибы -почти вечные и сведение и фокус эмисия и после 10лет ка в новых наших
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
страный глюк я месагу писал позже вашей а она улетела вверх :facepalm:
Кин стоит LG-Philips - то есть последний перед продажей фирмой "Филипс" кинескопной линии корейцам.
Добавлено after 47 seconds:
Кстати, глюк не только у Вас и у меня тоже! :beer:
а теперь вниз улетела -чудеса однако...наверно чето опять настраивали в движке
точнее пока сказать не могу надо изучать откуда идет синхра на строку и проверить ослом форму импулса может там идет подрез ССИ?
Можно "на ты"?
Я заметил, что БП полевик страшенно греется. Я даже добавил теплоотвод! Но тут или я не полностью компетентнен или мне подсунули "перемаркировку" Но в Bulk-down стабе(и есть БП) стоял 5NB50 а я поставил 6N60 - может это разные полевики?
В Hi - тачке и подстроек 0. Видимо было рассчитано "морально устарело - выброси".
