поставил 2n7000 вместо BC337 работает наоборот, т.е. вместо увеличения оборотов они уменьшаются до остановки... Подскажите, что может быть.
Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сборки
Проект изначально взят отсюда http://tinyurl.com/ycwwkmyo , вытравил, собрал,
полевик вместо биполярного?
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
ну та он как ключь и должен жить если ему 5в хватит открыться
дело в прошивке смотри там
или перепутан сток-исток
Спасибо за ответы. Исток к общему минусу, сток к вентилятору. А что в прошивке посмотреть - я, честно говоря, в этом не очень
Сэмулировал в протеусе - непонятно как-то работает
См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3174038#p3174038"]См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20[/uquote] Вот жеж... спасибо. Пошёл пилить прошивку
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 01, 2017 10:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Тема, актуальна, сам разобраться не смог в коде. Может кто подскажет что заменить для работы 18B20? У автора спросил - пока молчит
Ссылка из первого поста не открывается.
Вот изначальная: https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... ic-based)/
Во вложении исходник
- Source.zip
- (7.74 КБ) 243 скачивания
не проще ли написать код самому? библиотек под 18b20 в сети достаточно. если нужно могу скинуть те которыми пользуюсь, правда они на С.
