Посоветуйте виртуальный генератор!
Сообщение nictrace »
Качнул Virtins Sound Card MultiInstrument. Хорошая штука, работает с 192 кГц, но не нашел возможности генерирования сигнала заданной скважности. Может, кто знает такую прогу?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Кстати, вот еще мурня...
10000 гц - генерит. 11000 - нет :(
Пробовал разные программы. То же самое.
А вот если в аудиоредакторе построить синусоиду с частотой выше 11000 - воспроизводит нормально...
Может, это особенность моего СаундМакса?..
UPD: Разобрался, действительно - косяк СаундМакса на рабочей машине. Дома - догнал до 17 кГц, потом слышать перестал. Сынишка утверждает, что и 18 слышно :))
Сообщение VortreX »
А какие требования к софту? Может, его на Synth Maker-e собрать можно?[/url]
Какие требования? чтоб выдавал на линейный выход синус и меандр заданной частоты, и с заданной скважностью...
Synth Maker не юзал, поищу.
Сообщение tumanovalex »
Неплохой виртуальный генератор можно сделать на LabView. Там есть блоки для создания сигналов заданной формы (треугольная, примоугольная, синус и др.) и блоки для работы с звуковой картой. Где-то я видел также готовые программы генераторов, но вот частотные диапазоны не помню.
Сообщение Сэр Мурр »
В Лабвью симулируется генератор, и частота ограничена 1 кГц. Для получения реального сформированного сигнала нужен специальный блок.
Сообщение Snipe »
А тот же audition взять? %)
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение ikarab »
nictrace писал(а):Качнул Virtins Sound Card MultiInstrument. Хорошая штука, работает с 192 кГц
Позволяет использовать звуковую карту ПК как осциллограф - http://www.virtins.com/
Download 21-day fully functional FREE trial - демо полнофункционально (а если на бесплатный виртуальный ПК - VirtualPC поставить то вечная демо будет ).
MIF
Сообщение MIF »
В Сундуке появился виртуальный генератор сигналов - VB-generator
Диапазон: 0,1Гц-20кГц
Тип сигнала: синус, треугольник, пила, меандр, генератор шума (5 видов)
Регулируемая продолжительность сигнала 0,001..1,0 сек.
Функция ГКЧ (свип) Девиация 0,1..100 сек.
Сообщение Ar-Gen-Tum »
А мож все-же лучше вот такой "Hantek DDS-3X25" USB.
Еще не знаю, красивый-ли там GUI, но возможности аппарата весьма, весьма хорошие.
Цена ... вобщем-то ... еще не запредельная.
А звуковая карта пусть остается для звука.
Сообщение svs39 »
nictrace писал(а):Качнул Virtins Sound Card MultiInstrument. Хорошая штука, работает с 192 кГц, но не нашел возможности генерирования сигнала заданной скважности. Может, кто знает такую прогу?
однажды прижало меня с формированием импульсов ( причем заданного количества)- использовал СОМ-порт- задавая скорость, тип символов(скважность)=hex-файл получил что надо- от одиночного имп до любой требуемой последовательности. Например, символ 0х00= ----_________---- старт("0")+8"0"+стоп(1), символ 0хфф= ----_----------(0)+8"1"+стоп(1) и т.д.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
