Sharp LC-24LS240E не выходит из ждущего режима
Сообщение oleg235 »
Телевизор потух во время работы.
После вскрытия на плате блока питания 17PW80 был обнаружен пробитый диод D708 типа SB5100.
После удаления диода (их там стоит три однотипных в параллель) после подачи напряжения питания индикатор мигает попеременно красным и зелёным(3 раза), потом горит красным. Изображения при этом на экране нет, на нажатия кнопок пульта аппарат не реагирует, переключиться на VGA как источник сигнала (к примеру) не получается.
Куда копать?
Сообщение Martin76 »
Не копать, а для начала напряжения замерять с БП.
И три диода в Вестелах (а это Вестел на 100%, хоть и написано Шарп) не видел ни разу в параллель. Обычно 2 в одном выпрямителе, 1 в другом.
Сообщение oleg235 »
Вам, видимо, какие-то очень уж оптимизированные по себестоимости блоки попадались...
Вот кусок схемы:
Так напряжения то нормальные? Могло и второй диод в этом выпрямителе подбить.
Сообщение oleg235 »
23.9В по линии +24, 11,9В по линии +12, 5,1 по линии +5. Вроде всё в порядке.
ужас...
Сообщение oleg235 »
На TP202 на пару секунд после включения появляется 3,4В и пропадает.
смотри 2чные6 источники мамки 3в3 2в5 1в8(1в2) питающие чип
Добавлено after 58 seconds:
ПС схема апаратаимется?? tckb да то неплохоб выложить
Сообщение oleg235 »
Сообщение АлександрNZ »
Тут скачать хоть можно.
