Блок питания активного сабвуфера
Сообщение yur4ik »
Привет всем) Притащили саб, EDGE 7200, Ватт 150-180 не более)
Включил, загорелся светик и через сек 10 был слышен хлопок, как оказалось взорвался один из транзисторов преобразователя TL494 включение Пуш-пул, V1 (STK5006) взамен установил пару IRF3205. Выпаял диодный мост (выходной), пробное включение, пару секунд и транзисторы накаляются гр до 60-70 на ХХ. Выключаю. Проверяю биполярники 2SA1015 "драйвера" полевиков, падение на переходе 0,42В на всякий меняю на BC557 перегибаю ножки BC под цоколевку SA, проверяю диоды 1n4148 между Б-Э тр-ов - целые. Затворные резисторы 100 Ом меняю на 10 Ом.
Осциллограмма до увеличения деда:
(67.22 КБ) 517 скачиваний
Увеличиваю деда установив параллельно имеющемуся резистору еще на 100КОм.
Дубль два, и итог тот же, пару секунд и снова 60-70гр на ХХ. Осциллограммы:
(249.12 КБ) 459 скачиваний
(247.92 КБ) 379 скачиваний
Убираю перемычки со стоков и вешаю на +12В после дросселя, 2 лампы 12В/21W, концы цепляю на сток каждого тр-а V1,V2. Уаля тр-ы едва теплые. Осциллограмма:
(248.79 КБ) 481 скачивание
Разбираю транс, обмотки намотаны черт пойми как, сердечник поделен попалам, на одной половине одна полуобмотка, на другой другая, на середине общий вывод обмоток.
Иду ищу транс от блока питания компа. Нашелся EI-31. Включаю все норм, транзисторы еле теплые, на выходе все имеется :-)
Перематываю транс, кольцо R29.5/19/14.9 N87, первичка 6+6, 8 проводов D=0,8мм. Распределяю 6 витков ровно по кольцу, вызваниваю концы получившихся обмоток соединяю К-Н. Вторичку мотанул 14+14, 4 провода D=0,8мм.
(76.87 КБ) 482 скачивания
Ну думаю щас все нормально будет, ага фигу там, нижний ключ почти не греется, а верхний сек за 20 раскаляется до тех же 60-70гр.
Неужели межвитковое тр-а?!:(
При этом всем на затворах четкие прямоугольные импульсы с хорошим dead time-ом. На стоках тоже самое. На выходе трансформатора четкие прямоугольные импульсы без иголок и прочего на ХХ.
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
фото платы:
(87.43 КБ) 477 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
Перемотал по новой транс, так же греется верхний ключ V2, будь он не ладен.
снял осцилки, криминального вроде ничего нет?
Затвор V1:
(195.53 КБ) 463 скачивания
Затвор V2:
(195.47 КБ) 475 скачиваний
Между затворами V1 и V2:
(195.79 КБ) 449 скачиваний
Сток V1:
(195.33 КБ) 461 скачивание
Сток V2:
(195.37 КБ) 461 скачивание
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Между стоками V1 и V2:
(195.4 КБ) 452 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
транзисторы я так понял одинаковые поставил 3205. у этой схемы нету верхнего и нижнего ключа, они одинаковы. мб транзистор один бракованный, попробуй местами поменяй, какой из них греться будет
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
там еще параллельно ключам снаберрные цепочки стоят, резистор и конденсатор, проверь их
Сообщение yur4ik »
vlasovzloy , спасибо еще днем нашел причину новые транзисторы бракованные оказались.
