Блок питания ATX 420W Optimum
Сообщение andrey1212 »
парни в блоке питания Блок питания ATX 420W Optimum выгорел резистор r502 помогите определиться с номиналом.на плате написано atx320t-310t.искал схему не нашёл может кто подскажет.
Сообщение Asaba »
Если не нашли, то вряд ли кто схемой поможет. Подберите по наименованиям основных элементов блока подходящую схему. Посмотрите куда идет резистор. На крайняк сфотайте сверху и снизу. Осмотрите тщательно всю плату.
я нашёл фотки похожего блока но там как назло именно этот резистор не видно.засада
Сообщение Asaba »
Вы свою плату сфотайте хорошо с двух сторон и выложите. Если сами не можете определить куда идет резистор, то можно попробовать выяснить по дорожкам.
Попробую сам выяснить но и сфоткаю и выложу вечером для достоверности.
Изображение,Изображение,Изображение Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,ну вот как то так!
Сообщение kentgaryk »
andrey1212 писал(а):ну вот как то так!
Ну там по ходу половина горячей части выгорела и какой смысл в поисках номинала этого резистора??? Надо отнести БП к мастеру, он без труда определит номинал посмотрев по плате где стоит данный резистор, если конечно ремонт в принципе окажется экономически целесообразен.
Сто раз ведь уже говорено - резисторы в горячей части ИИП сгорают последними.
транзисторы все проверил в порядке но на всякий случай с945 перепаял,говорят что он начинает плавать в параметрах.Оптопару поставил новую хотя и в старой диод в норме остолось только резюки,диоды тоже ок.,и стабилитрон норм.вот.
andrey1212 писал(а):транзисторы все проверил в порядке
а как ты их проверил? Эти ВВ феты даже не любой мультиметр открывает. Ты подавал на затворы напряжение от внешнего БП и мерил сопротивление канала, потом разряжал затворы опять мерил? :roll:
у меня прибор который проверяет.выпаиваю вставляю в гнездо и он мне всё показывает что внутри какие сопротивления какие диоды и вообще что это нпн или пнп или мосфет.
Сообщение Asaba »
У тебя подгорел источник дежурного напряжения. Дежурка собрана на С945 и полевом транзисторе (он целый? вполне может быть). По какой-то причине дежурка пошла в разнос и сгорел R502 - резистор клампера (снаббера) дежурки. На выхоже вместо 5 вольт дежурного напряжения доходило до 15 вольт и поэтому сгорел нагрузочный резистор на выходе дежурки - R512. Один раз сталкивался с таким случаем -починил. Схему надо подбирать, R502 - должен быть примерно от 27 до 100 кОм. R512 - не критично, можно ставить от 100 до 510 Ом. Но надо убедится в целости TL431. Оптопаре был кирдык без сомнения. Мелкий резистор к нему порядка 100 ом, а лучше больше. Проверь еще стоячий резистор примерно на 1,5 ом.
Поразбираюсь еще уточню и потом допишу.
Да транзистор целый там в материнке проблемка была её я починил осталось с блоком разобраться.спасибо за участие и потраченное время!
Asaba писал(а):он целый? вполне может быть
Да полно сказок то! :)) Надо бульдозером поменять горячую часть дежурки начиная от оптопары, резисторы прозвонить. Детали там копеечные. И тогда возможно все заведется.
Сообщение Asaba »
Нашел я тот блок. Маркировка ОТС Power Supply. Отличия минимальные. Но у меня он совсем немного подгорал. Дежурка была в нем завышена с 5в аж до 16 вольт. R502 стоит родной - цвета уже деградировали. По замеру - около 62 кОм. Когда был новый скорее всего стояло 51 кОм. Резистор поменьше стоит родной, по замеру 510 ом (первую зеленую полоску еще видно). Нагрузочный не видно какой заменил -скорее всего 470 ом. Но я поменял там еще мелкий электролит дежурки (возле надписи С503) стоял 4,7мкф на 50в. Заменил на 22мкф на 50в. Тоже поменяй, проблемы были из-за него. И еще обязательно поменяй электролит по питанию ШИМ (на выходе второго, более мелкого диода дежурки. Я поставил там 47мкф на 50вольт. Помню были там проблемы с заниженным напряжением и не запускался. Остальная часть там работает отлично.
И еще резистор на оптопару в холодной части с +5вольт дежурного, который был 100 ом, я заменил на 47 ом. Рекомендую тоже уменьшить его. В некоторых блоках он стоит вообще 10 ом и отлично работает.
Первое включение делай через лампу накаливания в разрыве сетевого провода. Холостой запуск тоже через лампу. Но нагрузку давай только без лампы.
Вполне логично что этот блок с завышенной дежуркой подпалил материнку. Удивляюсь, что ты ее починил.
Удачи в ремонте :wink:
Парни огромное спасибо всем !с ночи приеду буду заниматься!по завершении отпишусь!
Добавлено after 1 hour 29 minutes 14 seconds:
В материнке прогорел audio codec alc662 заменил его на alc665 несколько вздутых кандеров 820 мкФ и транзистор в этой же цепи
Добавлено after 9 hours 34 minutes 46 seconds:
а ещё можно вопрос....r9 наьинал это первый от большого диода у меня показывает 1.5 ком хотя по полоскам должен быть 100ом может выгарели?ирядом резистр я так понял про который вы написали что он 100ом но лучше впаять 47ом у меня показывает 220ом он на первую ножку оптопары приходит.
Сообщение Asaba »
Не знаю о каком именно резисторе речь - обозначения ведь находятся под резисторами, но судя по подобию дырки в вашей плате это упомянутый мной резистор на 100 ом, идущий от +5VSB на оптопару в холодной части дежурки. Он у меня был видимо целый, но как уже писал, я заменил на 47 ом. Там рядом есть и 1,5 кОм - чуть побольше - не перепутайте.
После ремонта я к отремонтированному блоку прилепляю скотчем квадратный листочек с кратким описанием проведенных работ. Это позволяет при необходимости уточнить историю ремонта. Полезная вещь.
Да точно так они и стоят сначало 1.5ком и рядом как раз который показывает 220ом идёт на питание ШИМ вобщем впаиваю47ом спасибо остальное уже всё поменял,кстати электролит который рядом с надпись с503 родной стоял 4.7мкф 50в при тестировании показал 0.6мкф и еср очень сильно завышен
Сообщение Asaba »
Этот электролит и подпалил дежурку. Вижу, что неисправность проявлялась по аналогичному сценарию. Транзисторы не сгорели, потому что резистор 510 ом принял на себя основную нагрузку от обмотки обратной связи в нештатных условиях и С945 выжил. Два похожих случая - это почти статистика. Мой блок был по-старее и на 350 Вт и даже оптрон остался целый. Причем ваш блок еще работал до подгорания резисторов в обвязке оптопары с обоих сторон.
Проверьте сразу и второй электролит по питанию ШИМ о котором я говорил - может не быть запуска блока.
Интересно выжил ли ТЛ431, если 100-омный резистор повело аж до 220 ом.
так бп в норме все напряжения в норме ТЛ431 выжил.хочу ещё спросить про материнку в этой теме или новую надо начинать?спасибо всем за участие и отдельное спасибо Asaba!
