Индикатор уровня от усилителя Степь 103
Сообщение electronshic155 »
Здравствуйте ! Разобрал неисправный усилитель степь 103, там есть индикатор уровня, хочу его подключить к лин входу магнитолы. Впринципи всё понятно. Там большая плат с большим кол рег громкости, но куда подключать контакты на плате U ср И Uмакс, я просто те платы оконечного усилителя не хочу задействовать.
степь усил.rar
(647.05 КБ) 369 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Там еще должна плата быть с генератором не помню ла7 или ле5 и микросхемой с 4мя полевиками
Сообщение sergeisams »
vlasovzloy писал(а):должна плата быть с генератором не помню ла7 или ле5 и микросхемой с 4мя полевиками
Это был второй вариант исполнения усилителя.
(130.2 КБ) 853 скачивания
А может кто ни будь подсказать какое напряжение и сила тока у обмоток силового трансформатора?
Вот почитай здесь об этом трансформаторе http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... степь-103/
Вторичная обмотка 6-7-8-9 , согласно намотанным виткам, должна иметь 2 х 28,7 Вольта.
Чтобы узнать, какой ток может выдать данная обмотка, надо знать габаритную мощность трансформатора.
