Изготовлю корпуса для радиоэлектроники по вашим эскизам!
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение CustomBox »
Изготовлю корпуса радиоэлектронной аппаратуры любой сложности по вашим чертежам/эскизам.
Работаю 7 лет инженером-конструктором, имею опыт работы со станками с ЧПУ.
Материал:
1) Нержавеющая сталь марок AISI 430, AISI 201, AISI 304. В наличии есть листы c шлифованной поверхностью (обозначаются, как 4N),
так и с зеркальной поверхностью (обозначаются, как BA).
2) Алюминий (толщина только 1мм).
3) Как более бюджетный вариант можно изготовить корпус из черной стали марки Сталь 3, с последующей порошковой окраской.
В наличии есть листы:
1) 0,8 мм
2) 1,0 мм
3) 1,5 мм
4) 2,0 мм
Что требуется от Вас?
1) Понимание конечного изделия.
2) Эскиз или чертеж изделия с размерами (в том числе размеры под тумблеры, переменные резисторы, панельки и т. д.).
3) Указать материал, из которого будем изготавливать.
4) Обговорить стоимость, сроки изготовления, способы доставки.
5) Сделать оплату.
6) Ждать посылку.
Теперь поговорим о процессе изготовления каждого изделия.
1) Я получаю эскиз изделия.
2) Делаю 3Д модель деталей с развертками.
3) Затем изготавливаю детали. Развертка детали вырезается из листа при помощи лазерной резки с ЧПУ (точность реза +-0,2мм), затем производится гибка детали на профессиональном гибочном оборудовании с ЧПУ (точность гиба +-0,2мм). Если требуется сварка стыков, то можно произвести ее при помощи аргоновой сварки. Затем сварные швы зачищаются и снимаются острые кромки.
Цена каждого изделия будет индивидуальной и будет зависеть от:
1) Сложности изготовления.
2) Количества и марки материала.
3) Количества гибки.
4) Наличия/отсутствия сварных швов.
5) Наличия/отсутствия покраски.
6) Количества отверстий, прорезей, рисунков :) и т.п.
Примеры моих работ (к сожалению старых фоток готовых работ не осталось :cry: , поэтому выложу последние):
Ну и до кучи всякие 3Д модельки:
Будут вопросы, пишите! С радостью отвечу!
CustomBox - любые корпуса для радиоэлектронной аппаратуры по вашим размерам!
Вернуться в «Ищу работу»
