Как работает настройка по биениям приемника 10 РТ?
Сообщение Zloi »
Приемник радиостанции 10 РТ имеет возможность точной настройки на станцию по биениям,
по схеме на смеситель дополнительно подаётся сигнал кварцевого генератора, с частотой равной промежуточной.
В журнале Радио 08 1968 написано: "..Если приёмник неточно настроен на частоту главной радиостанции, то его промежуточная частота не будет совпадать с частотой кварцевого генератора..." В итоге получаются слышимые биения и ручкой настройки настраиваются точно, понижая частоту биений.
Не понимаю, как это промежуточная может меняться :o если должна быть одинаковой, несмотря на что там настроен приёмник!
Калибровка гетеродина?, нет контура входной, увч и гетеродина перестраиваются вместе..
Объясните пожалуйста как это работет!
Сообщение mickbell »
Да понятно приблизительно. Смотрите: у приёмника есть тракт ПЧ, в который надо попасть принимаемым сигналом точно в середину. Зачем? Неведомо. Видимо, кто-то считает, что настройки на слух недостаточно. Как? Рассказываю своё предположение.
Когда на смеситель подаются сигналы частоты приёма и гетеродина, то в результате их обработки смесителем (перемножения) среди прочего получается промежуточная частота. Значение этой частоты зависит от частоты гетеродина, то есть от настройки. Пусть номинально ПЧ будет, скажем, 10.700 МГц, а принимаемый сигнал (с потолка, я не знаю параметров того приёмника) - ну пусть 24.000 МГц. Если гетеродин выше, то его частота в этом случае должна бы быть 34.700 МГц. Но криворукий оператор поставил 34.701 МГц. Так что несущая у ПЧ получается 10.701 МГц. Третий сигнал - с кварца, 10.700 МГц ровно. Что на выходе смесителя? Хня какая-то, 1 кГц. Подстройкой надо сделать, чтобы был ноль. Одно непонятно, как эти нулевые биения пролезут через тракт ПЧ. Видимо, они на том же смесителе промодулируют ПЧ, и тот вой в конечном итоге будет слышен прямо ухом. Ну и останется только настроить до пропадания воя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
Есть тракт пром. частоты с номинальным значением ПЧ 456 кГц и какой-то полосой, напр., от 450 до 462 кГц
по уровню 6 дБ (в 2 раза по напряжению).
В этот тракт попадает несущая принятого радиосигнала, а вот частота этого преобразованного
радиосигнала может уже меняться в пределах полосы пропускания тракта ПЧ. Поэтому смешивание
её с эталоном 456 кГц позволяет услышать тон разностной частоты и т.о. подстроиться по нулевым
биениям точно. И передача потом автоматически будет точно на частоте корреспондента.
Т.е. не надо смешивать понятия номинальной частоты тракта ПЧ и частоты преобразованного
входного сигнала.
Сообщение Zloi »
Так понятно! Спасибо за ответы!
Таким образом частота преобразованного входного сигнала выставляется в центр полосы тракта ПЧ,
вместе с этим настраиваются и входной контур и гетеродинный.
Вернуться в «Теория»
