При подключении ДК к ПК идет фоновый шум
Сообщение Montego5 »
Здрасть!
Подключил ДК к ПК и теперь в перерывах между песнями фоновый шум...может ли причиной быть то, что на небольшом участке трассы я пустил кабель RCA в кабель-канале плинтуса рядом с кабелем интернета?
Сообщение vlasovzloy »
Может
ха, прикол какой-то, оказывается не в этом дело!, провод отключен был от компа, а ДК включен на aux - вот и шум был, я отключаю когда комп в наушниках слухаю...
Балбес )))
блин, а в другом ДК шум появился при подключении к компу!
Вилку переверни другой стороной, бывает изза этого. А вообще лучше заземли и комп и кинотеатры
а tit лучше подавайзвук по оптике и не иби нам мозк
если бабла хватило на ПК+ДК то на оптошнурок в 10м с концами найдешь точно
а не найдеш подой ди к интернетчикам попроси кусок они его часто просто выкидывают если короче чем надо...ток в концы заделать
Вернуться в «Интеграция с ПК»
