Подключение к звуковой карте ПК двух ДК
Сообщение Montego5 »
подключаю к звуковой карте два кинотеатра в разных комнатах, один работает - который через гнездо наушников подключен, другой нет - который через rca. В чем может быть trouble? хочу чтобы оба играли!
картинки звуковой приложены
(34.6 КБ) 654 скачивания
(16.95 КБ) 659 скачиваний
(31.12 КБ) 637 скачиваний
Последний раз редактировалось Montego5 Вс сен 10, 2017 09:45:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jack_A »
Видимо, дело в том, что при подключении через гнездо наушников внутренний контакт разъема отключает сигнал на RCA. По крайней мере у меня в телике и в компе именно так. :) Выход - сделать (купить) разветвитель на джек наушников или RCA. Лезть унутрю и перемыкать контакт, думаю, не надо.
такой разветвитель? - картинка приложена к заглавному сообщению! а качество звука не ухудшится или потери каналов не произойдет?
Докладываю! через сплиттер мини-джэк 1Х2 как на прилагаемой к первому сообщению картинке - не проканало! один ДК играет из другого тяжелый гул идет!
Сообщение Jack_A »
Прозвонить надо. Не работать там просто нечему.Изображение
Насчет разветвителя RCA я не знаю - там вроде моно идет? В смысле, оба канала L и R сведены в один?
(5.51 КБ) 1060 скачиваний
да похоже и в разветвителе мини-джэков тоже разделение на моно-каналы...а сама карта походу разрешает работу только с одного разъема/групп разъемов...а другой отключает...кароче фуфул...и оптический кабель покупать - вдруг тоже не прокатит?!
nds
Сообщение nds »
нормальные разветвители разветвляют стерео
зы в конце концов никто не мешает спаять разветвитель самостоятельно
2B OR NOT 2B = FF
nds - чё у меня тогда не разветвляет?
nds
Сообщение nds »
бракованный попался
2B OR NOT 2B = FF
1-не гадать и не трешать на форуме а взять цешку и ваш разветвитель и 2 миниджека т прозвонить че куда и как -разветвители миниджек 3,5" бывают разные...
-с 3 контактного на 2 2х контактных
с3контактного на 2 3х контактным
с 3контактного на 2 4х контактных
с 4 контактнного на 3 RCA
ну и могут быть и браки еще и неконтакт баналный
2-е акустику к выходу ущей цепляют тока полные дауны ...ну и те кто в танках по жизни
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
3 болшинство видюх где софт автоопределяет гнездо -активируе по -дефолту ТОЛКО ОДИН ВЫХОД
но никто не мешает войти в настройки карты кодека включить МАНУАЛМОД и выбрать режимы так ка вам нужно
хоть все сконфигуй на выход кроме микрофона(микрофон нельзя сделать выходом)-тогда такое гавно ка сопли переходников и разветвителей не нужно
кстати автоопределялка определяет порт меряя иего импеданс в момент включения джека в порт...если Rн не стандартое и отлично от 10-47к для ЛВ он не включит порт на выход
а подключени нагрузки мене 300ом конфигурирует выход ка ушной не давая линейной ачх туда...звук будет гавно на КАЛонку
musor 3 болшинство видюх где софт автоопределяет гнездо -активируе по -дефолту ТОЛКО ОДИН ВЫХОД - я не к vga цепляю, а в звуковую, а про: ... "2-е акустику к выходу ущей цепляют тока полные дауны ...ну и те кто в танках по жизни" - а кто мне тут насоветовал тут?! А))) вот: Jack_A (а еще друг кота!) цитирую: "Выход - сделать (купить) разветвитель на джек наушников или RCA". а у меня купленный под мини-джэк валялся я и попробовал, что ничего...
Сообщение radteh »
В настройках карты нет режима разветвления? Что мешает собрать разветвитель самостоятельно?
Фон - может быть следствием "земляной петли" (если для подключения аппаратуры используются "евророзетки" с заземляющим контактом...)...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
