PWM регулятор от 0% до 100% на NE555. Новое схемное решение.
Сообщение emdskar »
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2017/17/
Спасибо автору за хорошую схему! Есть небольшое уточнение: нагрузку нужно подключать между плюсовым проводом питания и выходом.
pwm555newmethod.LAY
Альтернативная печатная плата.
(27.8 КБ) 999 скачиваний
Сообщение mp2019 »
Схема рабочая. Использовал для управления нагревом проволоки пенопластореза с питанием от аккумулятора 12 в. Частота около 100 Гц - для снижения потерь на переключение транзистора.
Сообщение Rexo »
Добрый день! собрал данную схему, все работает. А как можно в этой схеме сделать регулировку по току? и это вообще возможно на таймере 555?
Только обучаюсь этому делу и пока нет достаточного понимания, как на 555 сделать регулируемый преобразователь с регулировкой напряжения и тока.
Буду очень рад любому совету, заранее спасибо!
Сообщение Simurg »
Для регулировки тока и напряжения 555 не очень подходит. Нужно использовать TL494 или еще лучше UC3843. Последний уже с драйвером на выходе
