Поиск сгоревшего компонента с платы управления ДХО
Сообщение Nikola83 »
Добрый день.
Может кто то сможет помочь
Купил в Китае лампы ДХО+поворотник.
Из за некачественной пайки на плате управления сгорел элемент,
который наши электронщики не могут опознать.
На элементе маркировка AP5170, ниже 1653, планарка 8 ножек.
По интернету не пробивается.
(134.72 КБ) 833 скачивания
(128.21 КБ) 693 скачивания
Сообщение koli555 »
Пайка просто ужас, все элементы нужно поправлять. Я думаю то микросхема TEA5170. Гугл в помощь.
Это уже после ремонта.
Сообщение MrRIP »
NCP1653: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1653-D.PDF
и да - вам уже на драйве то-же самое написали!
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3180853#p3180853"]NCP1653: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1653-D.PDF
и да - вам уже на драйве то-же самое написали![/uquote]
Пытаюсь найти общее мнение большинства.
Сообщение Бертран »
Пытаюсь найти общее мнение большинства.[/uquote]
Включи ближний и езди, вот мнение большинства. Вы своими перделками убогими превратили ночные дороги в кошмар. Колхозы.
Сообщение korob »
koli555 писал(а):Я думаю то микросхема TEA5170
MrRIP писал(а):NCP1653
MrRIP писал(а):на драйве то-же самое написали
:facepalm:
Зачем там такой "хитрый" ШИМ TEA5170, и уж тем более контроллер корректора мощности NCP1635. :shock: :? На ней же чётко написано AP5170.
Nikola83, ищите именно AP5170 а не 1635. Похоже китайская поделка, поэтому стоит поискать на китайских сайтах. :roll:
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3181222#p3181222"]Пытаюсь найти общее мнение большинства.[/uquote]
Включи ближний и езди, вот мнение большинства. Вы своими перделками убогими превратили ночные дороги в кошмар. Колхозы.[/uquote]
Обобщать не надо.
Все по ГОСТу.
Включаются с запуском двигателя, выключаются при включении габаритов и ближнего.
Сами лампы двух цветные с диодами белого и желтого цвета. Устанавливаются в секцию поворотников. При движении горят белые диоды, при включении поворотника белый гаснет и мигают желтые. При выключении поворотника белый восстанавливается.
Сообщение korob »
Nikola83 писал(а):...лампы двух цветные с диодами белого и желтого цвета.
Так в фонарях светодиоды? Посмотрел внимательнее на фото, и судя по сечению проводов похоже что так. Ну в таком случае это почти наверняка какой нибудь драйвер светодиодов со встроенным ключом (отдельного внешнего не вижу). А что за МС на другой стороне?
Вот ссылка на эти лампы на АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/T20-7443 ... 0.0.PdyLnA
Вернуться в «АвтоМотоВело»
