Формирователь тока на ЦАП с выходном по напряжению
Сообщение Zaozaa »
Добрый день, форумчане, прошу вашего совета, т.к. не особо разбираюсь в данном вопросе.
В общем суть задачи такая. Есть у меня 16-ти разрядный ЦАП с выходом по напряжению (минимальное: 0В, максимальное: 5В), задача поставлена формировать с его помощью ток, равный не более 1мкА в случае минимального напряжения на выходе и 1±0,01мА в случае максимального напряжения. См. рисунок
(17.39 КБ) 740 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
сопротивление нагрузки? (сколько Ом и насколько стабильно)
схема генерирует ток или только пропускает нужное количество (источник тока находится на стороне "измерителя")?
есть ли гальваническая развязка между МК и приемником?
в какую сторону течет ток в нагрузке?
Сообщение Zaozaa »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3181506#p3181506"]сопротивление нагрузки? (сколько Ом и насколько стабильно)
в какую сторону течет ток в нагрузке?[/uquote]
Задумка здесь такая, что этот ток будет управлять платой аттеньюатора. Про него мне ничего неизвестно, но в ТЗ написали, что при моделировании допускается в качестве нагрузки в цепи тока использовать параллельно соединённые ёмкость не более 2000 пФ и полупроводниковый диод. Ума не приложу, что бы это значило.
Схема должна генерировать ток на основе напряжения, формируемого ЦАП.
Гальваничаская развязка не требуется.
Ток в сторону корпуса (земли)
Сообщение vlasovzloy »
Читай про усилители записи на магнитной ленте. Преоьразователь напряжение ток
Добавлено after 38 minutes 15 seconds:
Набери в гугле "преобразователь напряжение-ток на ОУ"
Сообщение pasha_zv »
а обычный ПЯТИКилоомный резистор не подойдет?
LIVE - EVIL
1 микроампер в 1000 раз меньше одного миллиампера, а ты хочешь 16 бит разбить. сколько у тебя квант получится?
ну да, тоже хотел предложить использовать простой Т фильтр R-C-R, срезающий вч, а за одно и ограничивающий ток по закону Ома.
Вернуться в «Практика»
