Радиодетали под усилитель Трошина
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение AndreyZinoview »
Кто может предложить детали для этого стерео усилка.Вот схема одного канала
Сообщение Man2 »
посмотрю, возможно и наберу
Сообщение Artur7772 »
там же ничего редкого нету....
А что, использовать более "легкодоставаемые" и более дешевые, на сегодняшний день, аналоги- тут совсем нельзя использовать? Схемка- то простенькая, и, по- моему, особо не критичная к деталям.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3183360#p3183360"]А что, использовать более "легкодоставаемые" и более дешевые, на сегодняшний день, аналоги- тут совсем нельзя использовать? Схемка- то простенькая, и, по- моему, особо не критичная к деталям.. :dont_know:[/uquote]
"легкодоставаемые" это какие? чтоб по мощности на равных..
Добавлено after 13 minutes 51 second:
меняем выходные транзюки на "2N" и получаем те же "труднодоступные" либо не дешевые детали...
Сообщение ВиП »
[uquote="AndreyZinoview",url="/forum/viewtopic.php?p=3182558#p3182558"]Кто может предложить детали[/uquote]
Чёт не совсем понял... а что собственно вызывает затруднения?
Сколько и чего конкретно надо? Прочитаю в ЛС.
P.S. А что там делает R6? :)
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
[uquote="Artur7772",url="/forum/viewtopic.php?p=3183363#p3183363"]"легкодоставаемые" это какие? чтоб по мощности на равных....[/uquote]А чего там "равнять"? У усилителя Трошина 15~20 ватт всего- то.. :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
ВиП писал(а):А что там делает R6?
..земли объединяет...сигнальная и силовая разделены..тока не уверен я, что в таком экзерсисе есть глубокий филосовский смысл - можно тока хуже наделать..
Сообщение SmitGN »
Совершенно верно, может оказаться так что на сий резистор как на антенну будет наводится помеха и поступать на вход уся.
Сообщение сэм53 »
Мне пришлось добавлять в схему потенциометр коррекции нуля операционника, без него ток ХХ выходных транзисторов великоват был.(это так на заметку)
Вернуться в «Куплю»
