Помогите разобраться с технологией прошивки телевизоров
Сообщение di55 »
Приветствую! Сразу попрошу не закидывать меня картошкой но перепрошивать телики я не умею, но хочу научиться :)
На примере например ЖК на шасси QFU1.1E LA.
Слышал что самое простое это подцепиться через гипертерминал. Соответственно нужен переходник, может они продаются готовые а если нет то хотелось бы схему что бы самому собрать. И вообще возможно ли к этому телику подцепиться через гипертерминал?
Сообщение vlasovzloy »
Хз. Лучше программатор 25 флешек. Я сразу хороший купил. Чиппрог. До этого пользовался таким же, на время брал. Но свое лучше чем бегать просить. По твоему шасси не могу сказать. Ты же не написал память какая, мб там вощпе 48 или 29
Сообщение di55 »
Не, вы наверное не поняли мою проблему... Я полный ноль в перепрошивке. Поэтому для начала хочу просто подцепиться к телевизору что бы что то с него считать, для начала. Там нанд-память, и нет сом-порта, только BGA, USB и HDMI. И как я понял эти порты ни как не помогут - нужен гипертерминал. Так как этим чудом пользоваться и где его взять?
Не))) тогда не помогу советом. Лень
биос в нанде?? чето не припомню в телеках...СТРАНО ТОГда должна быть сервисная прога загрузчик поднего на USB
но чтото здается мне там чтото типа JTAG фэйс внутри для пршивалшика спецоваго
полаз еспеке и мониторе мож че найдешь по этому гробу
Сообщение di55 »
Господа! Эта штука называется переходник г гиппертерминалу https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 70719.html ? И куда его цеплять на плате?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=5841.0
Качай схему, изучай
Сообщение pepas »
На LCD телевизорах последовательный порт использует TTL уровень, а на современных компах COM-порт (RS-232) отсутствует (зато есть USB), поэтому нужен преобразователь USB-TTL.
Как его сделать и как подключить читай в прикрепленном PDF-файле.
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Либо скачайте этот PDF-файл отсюда: https://yadi.sk/i/DPF_a73L3ZRZHo
Cable Ex-Link rus.pdf
(2.68 МБ) 2478 скачиваний
Сообщение romaoo1 »
мда там NAND флеш нужен опыт и спец программатор (НЕ ДЕШЁВЫЙ )...
С Уважением Дмитрий
Сообщение pepas »
По поводу терминального кабеля Ex-Link. Прикрепляю окончательную редакцию файла PDF.
01 Кабель Ex-Link для телевизоров Samsung.pdf
(2.59 МБ) 2311 скачиваний
Сообщение pepas »
Окончательная редакция статьи "Кабель Ex-Link для телевизоров Samsung"
(ранее выложенная статья была черновиком)
Вернуться в «Практика»
