Помеха от ШИМ в усилителе
Gordon Shumway
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток, уважаемые коты !
Есть усилитель, есть цифровое управление им (громкость и т.д.) на известной микросхеме PT2322 и контроллере на Меге. С дисплеем. Яркость подсветки дисплея регулируется ШИМом.
При немаксимальном уровне подсветки идет помеха в усилитель, слышен негромкий тон, частота которого меняется в зависимости от предделителя частоты шим (менял в программе).
Очевидно, что помеха лезет по питанию c платы контроллера на той самой меге. Как от нее избавиться ?
PS питание разносил - аналоговая и цифровая часть питаются от разных кренок,кроме того на платы контроллера есть еще 1117-3,3.
Спасибо !
С уважением,
Алексей.
vem566
Re: Помеха от ШИМ в усилителе
Сообщение vem566 »
Так нужно еще правильно землю развести. По ней помехи хадят ничуть ни хуже, чем по питанию.
Gordon Shumway
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3183120#p3183120"]нужно еще правильно землю развести.[/uquote]
Ну, у меня, как я понимаю, стандартная звезда. С блока питания с разных кренок идут разные провода на блоки. 1-Контроллер, 2-модуль на PT2322, 3- Усилитель с предусилителем и нч-фильтром для саба. Я думаю, что это ШИМ виноват, сигнал вполне слышно ухом, но в паузах, то есть когда на усилителе тишина. И частота этого сигнала зависит от предделителя ШИМ. На контроллере с дисплеем стоит 1117-3,3, пара танталовых электролитов и обязательный 0,1 по питанию.
С уважением,
Алексей.
vem566
Сообщение vem566 »
ШИМ источник помех., это факт. Только не понятно, звезда по питанию или по земле?
Цепь общего провода как выглядит? Земля контроллера - земля КРН - общая точка. Или по другому? Осциллографом сесть на провода и посмотреть. В разных точках земли, например.
Ну и еще нужно посмотреть электромагнитные наводки. Где есть рядом прохождение проводов.
Вернуться в «Практика»
