Извело металл после сверления группы отверстий
Сообщение makk »
Добрый день, коты!
Делаю корпус из тонкого железа, в одной из стенок которого решил просверлить для вентиляции несколько десятков отверстий. После этого обнаружил, что металл выгнуло вот такой формой ) как скобка, в общем.
Молотком не выпрямляется, если нажать на выпусклость, то она прогибается в другую сторону (
Как вернуть металлу первоначальный "плоский вид", может попробовать прогреть горелкой?
Сообщение Hand-Maker »
Сходи к автомеханикам. Либо выровняют, либо подскажут как правильно сделать.
Когда-то читал, что выпуклость надо аккуратно кияночкой пристукивать, начиная от краев и постепенно, по мере уменьшения площади, продвигаться к центру.
да там свои заковырки
сверлить тонкий метал надо зажав с пирог из 2 боле толстых
Сообщение SashaN123 »
Оставь как есть. Глаз привыкнет. Как будто так и задумано...
Сообщение gsmart »
makk писал(а):Как вернуть металлу первоначальный "плоский вид", может попробовать прогреть горелкой?
Ни как, металл уже вытянулся, если только махануть промышленным прессом, либо прокатать на валах, что-бы метталл растянулся равномерно, но он станет немного тоньше и размеры уйдут. Сверлить нужно было зажав между двух досок.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3184978#p3184978"]
Ни как, металл уже вытянулся, Сверлить нужно было зажав между двух досок.[/uquote]Ну, про то, что "нужно было" говорить уже поздно.
Жестянщики ведь как- то осаживают растянутый металл. :dont_know:
Можно, действительно, посоветоваться с хорошим жестянщиком, или- ещё вариант: взять и ещё больше "вытянуть" металл, чуть втопив в корпус эту выпуклость по периметру- ну, типа, вот если на эту решетку смотреть "изнутри":
- дефект "растянутого металла" скроется, и будет "как буд- то так и задумано"
Выреж квадратное отверстие и приверни готовую вентилляционную решетку.
Сообщение Audio123 »
Скорее всего исправить нельзя. Сделайте новую. Или попросите с ЧПУ кого-нибудь.
Вернуться в «Корпуса»
