Автомат Тише
Сообщение Кирилл01 »
Здравствуйте. Мне потребовалось изготовить автомат "Тише".
Принцип работы следующий: шум, исходящий от громко разговаривающей толпы людей, преобразуется в электрический сигнал, сигнал с электретного микрофона усиливается ОУ DA1 и подаётся на триггер Шмитта, собранный на компараторе DA2. Напряжение сигнала сравнивается с пороговым, и при превышении порога на выходе триггера появляется логическая единица. Сигнал с выхода триггера поступает на RC-цепь R11C9, напряжение с которой должно открыть транзистор только при условии длительного существования шума. В таком случае, транзистор VT2 откроется, VT3 закроется, а VT1 и VT4 откроются. При чём VT1 должен закрываться позже, чем VT4 во избежание того, чтобы автомат, когда он сработает, мог услышать сам себя. Сработав на шум, автомат включает реле, которое включает лампочку и электрический клаксон. Напряжение на RC-цепь R11C9 не подаётся. После того, как напряжение на RC-цепи R11C9 упадёт ниже допустимого для включения VT2, закроется VT4, выключив лампочку и клаксон, спустя некоторый промежуток времени закроется VT1, отключающий микрофон от входа ОУ. Автомат снова будет готов к работе.
Схема автомата прикреплена к сообщению. Схема включения ОУ взята отсюда ( http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php ).
Так как я не имею большого опыта в конструировании электрических схем, то прошу внести замечания к схеме. Возможно, нужно что-то добавить или изменить...
Ещё такой вопрос: RC-цепь R11C9 должна включать VT2 при наличии источника шума в течение 5-10 с, но так как напряжение насыщения VT2 около 0,8 В, то получается, что при имеющейся схеме, включение произойдёт намного раньше? Как это исправить? Поставить делитель напряжения после R11C9?
(221.88 КБ) 496 скачиваний
Сообщение mickbell »
Вместо LM311 поставьте сдвоенный ОУ, вторая его половина вместо VT2 и VT3, схема - аналогично первому, тоже ТШ, только порог можно фиксированный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
