Для чего в коде &amp, &gt, &it?
Gap
Сообщение Gap »
Примеры кода:
Участок кода отсюда: http://www.avislab.com/blog/stm32-bldc_ru/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32f10x_adc.h"
#include "stm32f10x_dma.h"
#include "misc.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "sysclk.h"
#include "adc_dma.h"
#include "bldc.h"
int main(void)
    // Set clock
    SetSysClockTo72();
    // ADC Init
    ADC_DMA_init();
    // TIM1, outputs, inputs, interrupts, etc. Init
    BLDC_Init();
    // Reverse pin Init
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
    while(1)
        if (ADCBuffer[0] > BLDC_ADC_START) {
            if (BLDC_MotorGetSpin() == BLDC_STOP) {
                // Check Reverse pin
                if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0) != 0) {
                    // Forward
                    BLDC_MotorSetSpin(BLDC_CW);
                else {
                    // Backward
                    BLDC_MotorSetSpin(BLDC_CCW);
                BLDC_MotorCommutation(BLDC_HallSensorsGetPosition());
            BLDC_SetPWM(BLDC_ADCToPWM(ADCBuffer[0]));
        else {
            if (BLDC_MotorGetSpin() != BLDC_STOP) {
                if (ADCBuffer[0] < BLDC_ADC_STOP) {
                    BLDC_MotorStop();
Участок кода отсюда: http://pcus.ru/news/180-prikruchivaem-k ... o-SPI.html
//глобальная переменная для определения типа карты
uint8_t  SDHC;
//макроопределения для управления выводом SS
#define CS_ENABLE         GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;
#define CS_DISABLE    	  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;
//function	 посылка команды в SD                                		            //
//Arguments	 команда и ее аргумент                                                      //
//return	 0xff - нет ответа   			                                    //
uint8_t SD_sendCommand(uint8_t cmd, uint32_t arg)
  uint8_t response, wait=0, tmp;
  //для карт памяти SD выполнить коррекцию адреса, т.к. для них адресация побайтная
  if(SDHC == 0)
  if(cmd == READ_SINGLE_BLOCK || cmd == WRITE_SINGLE_BLOCK )  {arg = arg << 9;}
  //для SDHC коррекцию адреса блока выполнять не нужно(постраничная адресация)
  CS_ENABLE;
  //передать код команды и ее аргумент
  spi_send(cmd | 0x40);
  spi_send(arg>>24);
  spi_send(arg>>16);
  spi_send(arg>>8);
  spi_send(arg);
  //передать CRC (учитываем только для двух команд)
  if(cmd == SEND_IF_COND) spi_send(0x87);
  else                    spi_send(0x95);
  //ожидаем ответ
  while((response = spi_read()) == 0xff)
   if(wait++ > 0xfe) break;                //таймаут, не получили ответ на команду
  //проверка ответа если посылалась команда READ_OCR
  if(response == 0x00 && cmd == 58)
    tmp = spi_read();                      //прочитать один байт регистра OCR
    if(tmp & 0x40) SDHC = 1;               //обнаружена карта SDHC
    else           SDHC = 0;               //обнаружена карта SD
    //прочитать три оставшихся байта регистра OCR
    spi_read();
    spi_read();
    spi_read();
  spi_read();
  CS_DISABLE;
  return response;
Что такое &gt, &amp, &it? Что то вроде адресации памяти?
Сообщение uldemir »
Это криво скопированный с HTMLа кусок кода. в HTML знаки < > & подменяюеся на такие строчки
Конкретно: & = &
С точко-запятой!
Gap
Сообщение Gap »
Спасибо за ответ. Как раз нашел ответ, и решил отписаться в теме: https://www.w3schools.com/HTML/html_entities.asp .
Вернуться в «ARM»
