Переделка коммутатора КЭТ-1А под оптический датчик
Сообщение _JoNi_ »
Здравствуйте, есть мот Восход) хочу перейти на оптический датчик, и поставить ФУОЗ, но сейчас у меня стоит контактное :)))
Переделал генератор под 12в, нашол схему стокового коммутатора КЭТ-1А, но тут возникла проблема индуктивный датчик L2 просто так на оптический датчик не заменить, значит нужно менять схему...
Сам умею только готовые схемы собирать, а свои делать знаний не хватает :(
Если кому не сложно помогите пожалуста :)
Ну или если знаете схему коммутатора который работает по похожему принципу, но под оптический датчик или датчик хола, скиньте если не жалко
Сообщение vlasovzloy »
с кэтом оптрон без доп питания не будет работать. нужно будет хотя бы литиевую батарейку ставить или переделывать на аккумуляторное зажигание
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
у восходов и минсков переменный ток 12 вольт емнип, возможно выпрямить если и стабилизировать, но все равно нужна будет батарея какая нибудь для начального запуска
Добавлено after 2 minutes 51 second:
а так схема простая, светодиод осветил оптотранзистор- пошел импульс положительной полярности на диод V2. можно даже диод закоротить
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
(18.7 КБ) 925 скачиваний
за основу что то такое можно. конденсатор подобрать, и мб батарея не понадобится, нокак зводиться будет хз, мож токо с толкача. нужно экспериментировать
Сообщение gsmart »
А чем индуктивный датчик не угодил?
Я уже давно создавал тему на mopedist.ru по БКС, мне перелистывать её лениво, посмотри сам, может что найдёшь:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
Сообщение _JoNi_ »
Как вам эта схема? Она будет работать?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Датчик хочу поставить такой https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... 501.IWYjnQ
или такой https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... 507.IWYjnQ
У транзистора коллектор и эмиттер местами поменяй
Сообщение _JoNi_ »
Извините перепутал
Как думаете оно работать будет?
Работать, может, и будет - но не долго... У двухтактных двигателей всегда всё в масле, на масло ложится пыль - и ваш оптический датчик приходит в полную неработоспособность! :) Именно по этой причине оптические датчики в пыльных средах и не применяют... Если сильно хочется сделать "позиционный" датчик - возьмите датчик Холла от движка Ланоса или подобного, и поставьте его на противоположную от генератора сторону двигателя (он в маслостойком исполнении...), шторку для него можно закрепить на ведущей звёздочке моторной цепи...
Сообщение _JoNi_ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3194139#p3194139"]возьмите датчик Холла от движка Ланоса[/uquote]
ДХ или оптика не суть! по ходу тестирования выберу, ибо работают они одинаково и взаимозаменяемы
Мне сейчас главное переделать коммутатор под них! Но чет никто не хочет помочь :(
На случай если возникнут вопросы типу почему не поставить другой коммутатор и катушку под аккумуляторное зажигание -
БСЗ это хорошо, можно и ФУОЗ поставить) но вдруг сел аккум или датчик сдох или что то в том роде...
А я хочу сделать двойную систему зажигания КСЗ и БСЗ, и переключатель(экстренный) для переключения между ними
Две катушки ставить не вариант, по этому и нужно переделать коммутатор) + как я понимаю аккум с такой системой будет меньше разряжаться
Не слушай никого, нет там грязи. Да и сейчас уже на некоторых с завода ставят. Не восход конечно. На импортных. А схему тебе нарисовал, да и сам ты тоже свой вариант нарисовал. Какой ты еще помощи ждешь? За тебя все сделать? Ну диктуй адрес, приеду сделаю. Только заранее на карточку перечислишь, а то мне билеты на самолет, на такси там нужно будет
Сообщение _JoNi_ »
Дело в том что я не силен в схемах, я их только читать и собирать умею, а то что я нарисовал это так смотря на похожие схемы
т.е. я не уверен правильна ли она... поэтому и обратился сюда, думал здешние гуру помогут
Может нужно поставить еще резистор перед транзистором, может после, какой транзистор поставить, какие номиналы резисторов - вот такие подсказки я джал:(
Ок, завтра нарисую. Датчики приехали уже?
Сообщение _JoNi_ »
Огромное спасибо :))
Датчики еще не закалал т.к. решил сначала со схемой определится
Вернуться в «АвтоМотоВело»
