Виды понижения напряжения для питания МК в авто
Сообщение Viper115 »
Приветствую
Собственно, сабж.
Обычно использую 78l05 с обвязкой. Сейчас есть задача запитаться от 24В, планирую использовать LM317
Часто встречаю в любительских схемах резистор со стабилитроном. Насколько этот вариант приемлем, скажем, для несложных схем с Attiny13?
Сообщение kentgaryk »
Несложных это растяжимо, зависит не от сложности а от потребляемого тока. Сам контроллер питать от параллельного стабилизатора на зенере можно, он потребляет очень мало.
Сообщение Jack_A »
От 24В гасить до 5В линейным? Греть воздух неслабо...
Сообщение Телекот »
если ток 10-20мА то воздух не сильно то и нагреется. Применение резистора и стабилитрона даже лучше, такая схема не боится КЗ.
Микра эта потребляет микроамперы, поэтому стабилитрон можно выводить на минимальный ток стабилизации 1-2мА. Чему там греться то?
В моем случае это питание микрухи и максимум, управление парой мощных полевиков. через драйвер на двух биполярниках
Сообщение Jack_A »
Ну тогда да. Я обоснованно полагал, что Тинька без обвязки никому не нужна.
Сообщение Телекот »
Да и стабилизатор на обычном стабилитроне намного надёжней микросхем, так как выдерживает выбросы напряжения при запуске двигателя . А они могут быть до 70-90в.
У меня для этого супрессор на 18в стоит
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
А минусы в использовании стабилитрона по отношению к линейному стабилизатору есть?
Сообщение Телекот »
При маленьком токе нет.
Сообщение Jack_A »
1. Ниже стабильность, но для питания тиньки это не сучественно.
2. Выше потребление. Балластный резистор рассчитывается из условия: ( max ток нагрузки + I min стабилитрона ) при Umin питания.
а еще сужествуе 34063
Сообщение Телекот »
Нахрен она нужна для нескольких мА?
Она нужна для изготовления самых херовых в мире USB адаптеров 12/5В :))
А будет ли разница в совокупном потреблении тока схемой с 78l05 и со стабилитроном?
Будет, но это все такие мелочи, меньше тока саморазряда АКБ.
Спасибо огромное!
