Два магнитных энкодера рядом
rahmaevao
Сообщение rahmaevao »
Есть мысль посадить два энкодера магнитных as5040 на одной оси как на рисунке.
Есть лишь сомнения: не повлияет ли магнит 1 на датчик 2 и наоборот?
Какие есть у вас мысли?
Полетит? Что сделать чтобы полетело?
Maykill
Re: Два магнитных энкодера рядом
Сообщение Maykill »
на первый взгляд магнитный экран между должен помочь
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А для чего на одной оси два энкодера? Смысл в том, что если одна ось крутит один энкодер, то второй повторяет тоже самое. Не проще ли брать сигнал с первого же на микроконтроллер и управлять уже двумя "вещами"? А второй вообще исключить из схемы...
Станислав
rahmaevao
Неа. Вращаются магниты, а энкодеры стоят.
Магниты при чем вращаются с разными скоростями и направлением
АлександрЛ
А в чёт "тайный смысл" запихивания двух магнитных энкодеров в один экран? Почему нельзя просто их разнести в пространстве и не заморачиваться- "поймает/не поймает"?
Если бы они как- то ещё были связаны- а по рисунку- что один экран, что два отдельных- безразлично..
musor
при хорощем пермалоевом экране полетит но мне тоже такое решенине очень нравится
rahmaevao
Будет пермалой 3 мм.
Так расположено, так как конструкция редуктора такая
rahmaevao
Выточили из стали, все хорошо работает. Корреляции никакой))
Принято решение пермалой не использовать.
Один метр болванки из пермлоя 96 тр))
Вернуться в «Умные мысли»
