Напишу программу для МК
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение microsystems »
Микроконтроллеры: AVR, PIC, STM.
Среды разработки: AVRStudio, MPLAB, IAR, Keil.
Территориально: Россия, г. Барнаул
Сообщение кап.НЭМО »
[uquote="microsystems",url="/forum/viewtopic.php?p=3188999#p3188999"]Микроконтроллеры: AVR, PIC, STM.
Территориально: Россия, г. Барнаул[/uquote]
Взял на заметку!
Сообщение wxwu »
Прошивку под avr для управления pll синтезатором частоты написать сможете?
А это что такое? Синтезировать частоты до 100 МГц с шагом 0.001 Гц за 100 рублей?
Сообщение Yur1 »
Здравствуйте !
Вот здесь описан синтезатор , даже с исходником :
http://www.zl2pd.com/tiny85_si5351_VFO.html
Если переписать , Attiny13 потянет ?
С небольшой математикой + ПЧ - ПЧ . Тз еще сформирую поточнее..
Думаю без мудрых менюшек/подменюшек
И как организовать еще одну кнопку ?
Сколько примерно будет стоить ?
Макет на всякий случай уже собрал - запустился. (вроде исходник с сайта рабочий)
.Юрий
Код в тини85 там занимает 5682 байта, а у тини13 их всего 1024 в наличии.
Нет, я не возьмусь. У меня нет в наличии самого синтезатора SI5351 для проверки.
Сообщение Yur1 »
Хорошо.
А RGB мигалки ШИМ делали(писАли) ?
Да, шим делал.
Сообщение Yur1 »
Хотелку (ТЗ) для оценки готовить ?
Да, ТЗ по шиму готовьте. И пожалуйста, в личку.
Сообщение Yur1 »
[uquote="microsystems",url="/forum/viewtopic.php?p=3302884#p3302884"]Да, ТЗ по шиму готовьте. И пожалуйста, в личку.[/uquote]
Спасибо,Вам за мигалку. Всё работает.
Пример работы. Таймер включает/выключает дополнительное светодиодное освещение рассады в заданный промежуток времени суток и в зависимости от естественного освещения.
(130.5 КБ) 1051 скачивание
Пример макетной платы с микроконтроллером от NXP LPC1817JBD144,
подключен дисплей Nokia 5110 и J-Link ARM v8.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
с обратной стороны:
Сообщение denv4sil »
Для stm8l пишите?
Именно "L" нет в наличии. Не разбирался с ними.
Спящие режимы, вероятно, интересуют?
Макетка с микроконтроллером ATmega128A-AU и подключенным по I2C дисплеем WH1602A (задел для предстоящей работы).
Вот еще макетка с мк STM32F030C8T6 в корпусе LQFP48
Корректор частоты импульсов для спидометра авто.
Бывает такое дело, что показания спидометра на приборной панели явно отличаются от реальной скорости движения. Для приведения показаний в норму служит этот корректор, который включается в разрыв провода с датчика скорости и позволяет уменьшить или увеличить частоту выходных импульсов относительно входных. По умолчанию коэффициент коррекции составляет 1:1, т.е. частота на выходе корректора повторяет частоту на входе.
Кнопками +/- можно, как уменьшить, так и увеличить частоту на выходе, т.е. изменить коэффициент коррекции. Установленный кнопками коэффициент коррекции запоминается в энергонезависимой памяти мк.
Допустимая входная частота приблизительно 1 Гц-1 кГц.
Собрано на STM8S003F3P6.
Если кому интересно, пожалуйста вопросы в личку.
Описание_V1.01.doc
(38.5 КБ) 629 скачиваний
Попросили сделать мелкую приблуду для авто и дали вот такое ТЗ:
когда напряжение на входе А достигнет установленного переключателями порога, то на выходе должен установиться лог. "0".
вот что получилось:
5-вольтовые Кортексы в паябельных корпусах TSSOP-16, LQFP-32 и LQFP-44
отличное решение для макетирования и отладки очередных мелких приблуд общего назначения:
Вернуться в «Ищу работу»
