вибро-чувствительный датчик оборотов - требуется разработка
Сообщение mechand »
Требуется разработать датчик работы двигателя (либо компрессора, редуктора и тд), который
1. приклеивается на часть механизма либо прижимается хомутом
2. выдает на дискретном выходе состояние 1 либо 0 в зависимости от состояния двигателя (работает- не работает), срабатывая от характерной вибрации
3. Критерии сработки настраиваются - чувствительность и, видимо, диапазон частот, на которые требуется реагировать.
Сообщение чугунок »
Пьезо+ усилитель сигнала+фильтр + компаратор= ну типа как в датчиках удара авто сигнализаций
ну впринципе датчикиот сигналокрулятоднака
Сообщение чугунок »
Весь вопрос в том какая нужна чуйка и какая частота.
А то инфы мало, вот и ответ ....
Если я правильно понял, то имеется что-то вращающееся,
Тогда не проще-ли применить что-то типа ДПКВ?
Хотя если нужно отследить детонацию
Сообщение Дмитрий М »
http://www.aktivsb.ru/vibratsionnye_i_e ... shchateli/ поставьте и обучите какой понравится...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
