DEXP H32B7100K TP.MS3463S.PB801
vitalii1999
Сообщение vitalii1999 »
уважаемые !!!! подскажите телек не выходит из дежурки . флеш UF1 gd25Q64csig можно ли заменить на W25Q64 fvsig. Заранее спасибо !
Чумак
Re: DEXP H32B7100K TP.MS3463S.PB801
Сообщение Чумак »
Заменить можно, но никакой гарантии, что он из дежурки выйдет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
vitalii1999 писал(а): gd25Q64csig можно ли заменить на W25Q64
Можно , можно и старую перепрошить, если она нормальная, т е нет нестираемых блоков, не пишется неправильно информация и тд. Но шить нужно в любом случае, хоть старую, хоть новую.
Gorynych 01
Сообщение Gorynych 01 »
GD25Q... очень хреновые глюкавые флешки, лучше замени иначе большая вероятность повтора в течении пары месяцев "winbond" W25Q64 тоже не супер, но получше будут. Новую флешь естественно нужно будет прошить правильной прошивкой.
Заменить в принципе можно на любую 25Q64 или 25Q128 в 8ми-ногом корпусе, все SPI флешки в основном одинаковы
