симистор для лдс
Сообщение haukur »
найдена в
Радиоаматор №12 2004г стр. 27
Откликнитесь кто делал! Схема рабочая?
в схеме применены тиристоры симметричные (симисторы) ТС112-10.
2N6151 ТС112-10 Motorola Semiconductors Products, TIC, США
2N6152 ТС112-10 Motorola Semiconductors Products, TIC, США
2N6153 ТС112-10 Motorola Semiconductors Products, TIC, США
2N6154 ТС112-10 Motorola Semiconductors Products, TIC, США
2N6155 ТС112-10 Motorola Semiconductors
2N6156 ТС112-10 Motorola Semiconductors Products, T
2N6156 Silicon Bidirectional Triode Thyristors
Аналога 2N6156 в продаже нет. Есть только bta16, BTB12, (2N6073A, 2N6075AG это симистор но слабый SENSITIVE GATE TRIACS). По даташитам они не симетричные.
Какой симистор ещё можно применить? Нужно искать только Bidirectional Triode Thyristors?
Вместо сборного динистора решил приспособить DB3 взятый из лдс.
В симуляторе схема не работает просто выдаёт 240в. Правда електрик ворк бенч ещё тот симулятор, половина законов природы ему не известна. Ещё не пробовал ему подсунуть умножители из сссровских книжек).
Пробовал и игниторные схемы запуска, лампы выгорают быстрее чем от старой дедовской с лампочкой.
Есть старинная рабочая схема с мостом и 4 конденсаторами и всё через лампочку.По моим наблюдениям, лампочку можно заменить устройством плавного пуска с ограничением мощности. Лампочку можно заменить на 390кОм резстор в паралель с конденсатором для маломощных нагрузок.
Может кто подскажет как в неё прикрутить регулятор мощности вместо лампочки?
Умножительные схемы отлично запускают высоковольтные светодиоды с штатным напряжением 310в. Обдумываю схему запуска с 12в на 310 не инверторную, а на умножителе. Чтобы подальше от намоточных узлов, котушек и т.д.
(3.47 КБ) 747 скачиваний
(112.81 КБ) 408 скачиваний
тема избитая если питать ЛДС постоянкой через УН они мрут махом в начале 80х мы игрались и цель не дожечь лампы с оборвной нитью их тогда какм гавна было модно новые на складе взять пробовали быстрый пук да горит и свпыхивае сразу без прогрева даже зимой но вот горит в РАЗЫ МЕНШЕ НОВОЙ чернет один конц потом сетит синим и все... продлить агонию можно реле меняюше полярность разв час...
схема с питанием от переменки и импулсным пуском рабочая но я придумал круче от испорчено стартера сохранив внутри кондер выводил кабель с кнопкой -грушей -жмеш отпускаеш и горит никаких симисторов сзхема штатная и прогрев работает
если нити замкнуть тоже работает но...холодный пуск и часто бстро чернет лампа и распыляет катоды -и умирает быстее чем с подогревом но...не сравнимо с постоянкой...
что до ползования там триаков -годны тока те где боле 1,2кв UАК тоесть 12клас и выше тоест тс-112-10-12 другие например тс112-10-4 сгорят после пары пусков .... и снабен к тиристору обязателен
попытки юзать ВТА...скроее всего приветут к их быстрой деградации или даже к пробою сразу
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ПС пора забыть этот хлам ка страшный сон
Чтобы лампа служила долго - её нужно питать от источника тока!!! Если на выходе блока, питающего ЛЛ, есть конденсатор (как в КЛЛ...) - дуговой разряд в лампе превратится в искровой и быстро убьёт катоды лампы... Даже в схеме с питанием постоянным током лампы служили достаточно долго, если были включены через пару штатных дросселей...
Сообщение otest »
В Этом журнале 1 схема рабочая на 100 не рабочих
