Чтобы понимать о чём речь - это устройство необходимо для подмены сигнала в автомобиле. Т.е. я должен задать необходимое напряжение исходя из показаний переменного резистора и отправить этот сигнал в компаратор. Таких компараторов там 2 с общей точкой (не масса автомобиля.).
Задача казалась не сложной: из минимум компонентов собрать регулятор напряжения, но... для меня пока непосильной.
Обязательные условия такие:
регулируемое напряжение на выходе от 0,7в до 3,2в;
переменный резистор имеет общую массу с автомобилем;
сопротивление переменного резистра от 3ом до 70ом;
регулировка линейная;
сопротивление 3ом должно соответствовать на выходе 3,2в и соответственно 70ом соответствует 0,7в.
В общем сколько я не игрался с транзисторами, с ОУ, я либо не могу выйти на условие "уменьшение сопротивления = повышение напряжения", либо ширина регулировки сужается, грубо говоря до 1,5в.
Помогите разобраться с вопросом.
