Контроллер ШЛЗ
Сообщение AlexeyJZ »
Добрый день.
Имеется следующая проблема
Есть датчик топливной смеси , который корректно показывает показания, но не корректно показывает выходное напряжение на аналоговом сигнале : вместо 0-5 вольт в зависимости от состава смеси, он выдает ...-6.88в (минимальный порог не успел замерить).
Вопрос: где искать проблему и как можно ограничить выходное напряжение на всем диапазоне на завышенное значение ?
пока вижу несколько путей решения. это перепайка мертвого компонента или эмуляция сигнала , чтобы какой нибудь модуль выдавал нужное напряжение в зависимости от того - какое выдает аналоговый сигнал датчика
Вернуться в «АвтоМотоВело»
